查看: 7246|回复: 2
联想G31主板升级cpu 换bios
发表于 2016-4-17 14:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个联想g31的主板  客户说反应慢  玩游戏卡  我看了下配置  e6600处理器  4g内存  独立显卡  320硬盘  建议他加个固态硬盘  然后升级一个e8500的cpu  客户同意的  马上定了个u  发过来  装机亮机  但装不了系统  每次都卡在选择usb启动的那个界面 换回原u不存在这个问题 马上联系卖家  卖家说是bios的问题  建议我升级bios   当时就怀疑了  换个cpu还和bios有关? 我以为他忽悠我  于是找来bios  一边刷一边念要是不行我才要找你。刷完故障解决,完美支持。本人小白 此贴没什么技术含量,勿喷。希望大家有个经验,升级cpu有的bios也要相应升级。最后附上解决故障的bio希望对大家有用。最后希望大家给小弟加点分,不然下次又要花钱买积分了!
迅维网chinafix.com_G31T-LM2 V1.0 new 52KT55A.zip (586.81 KB, 下载次数: 50)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-17 15:23:21 | 只看该作者 �
有的板子升级CPU是要刷新点BIOS,不然有的还会点不亮
发表于 2016-4-17 15:45:57 | 只看该作者 �
BIOS 本来就和CPU有密不可分的关系
