昂达910GLP能显示换了鼓包电容没显示跑E4代码
十年练一剑
2009-3-5 16:20
本人刚刚学维修主板,学的不是很好,请各位前辈高手多多指教。
朋友送过来这片板,每次开机进入到dos下边运行Ghost软件,输入ghost后回车就马上重启。
观看全板有九个1000u 6.3V电容顶部鼓包了,然后从另外一片板上边拆下9个同1000u 6.3V的电容更换,换之前都量过这些电容
红笔接电容+ 黑笔接电容- 看到数字表从0 开始增加然后变成1 。装上这9个电容后开机没显示,诊断卡从00跑到E4就停了。
拔掉内存后从00跑到C1就停了,小喇叭报警。
更换Cpu和内存情况依旧。以为是换的电容有问题,于是又换了这9个电容一便,这次换上新买的电
容。开机再试还是从00跑到E4就停住了。开机后短接reset 测试IDE第一脚有5V跳变,在CPU假负载上
测量所有测试点,跟假负载上标饰的参考电压完全相同(cpu住供电,时钟,复位等等)。
(30.49 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2009-3-5 16:20 上传
此板比较挑内存,换了好几条内存都不行,最后更换金士顿DDR400的内存后,就可以开机进系统了,测试一切正常。
烙铁闯天下
2009-3-5 16:27
刷个BIOS试下
识途老马
2009-3-5 18:12
是不是换电容时把线搞断了啊
万里云
2009-3-5 18:48
775主板可能有虚焊的地方,你试压CPU座子看
红塔山本本
2009-3-5 22:12
断线了吧 难搞
十年练一剑
2009-3-5 22:32
电容的旱点旁边很少线,而且我检查过电容的旱点旁边没有断线。
新希望小马
2009-3-5 22:32
换条内存试下 不行就刷BIOS吧
小夏小夏
2009-3-6 08:22
电容的旱脚旁边很多细线,肯定在焊接的时候搞断线了
仔细检查
孤独郎
2009-3-6 08:34
CPU周围应该有个0欧电阻掉了。前段时间我也修过一块跑E4的板。找个0欧电阻焊上就OK了。
展艺电脑
2009-3-7 08:43
我也是菜鸟,发生过好几次这样的事了,唉,非常郁闷
精品白沙
2009-3-7 08:57
应该是弄掉了小零件。或者有断线。。用洗板水把焊接部位仔细搽干净。仔细看看。。
老电脑
2009-3-7 12:27
查内存供电和到CPU的线路
维大
2009-3-8 03:08
很多新手都以为换电容是很容易的事,其实不然,换电容时,要把板上的所有配件取下,COMS电池也要取下,然后用不有净电的大熔铁(50W以上)先在电容脚补点锡,再同时焊电容的两个脚,几秒钟后就可取下,在焊的过程中,要注意用力适当,不要碰对旁边的其它小东西,焊上时,要先用吸锡器吸空电容脚孔,从较难装的电容位置装起,装好后再剪脚,就OK了。
十年练一剑
2009-3-13 11:03
今天定了个4位诊断卡,担心是以前了垃圾卡跑误码。到时再看看。
吐血民
2009-3-13 11:12
不用换诊断卡了,肯定是换电容时,把线路搞断了
十年练一剑
2009-3-29 14:38
换了PT093 显示 EA 16
十年练一剑
2009-3-29 14:45
我焊接的工具是卡达936恒温焊台,拆电容之前也是堆锡之后变成锡水再拿出来的。焊台调到温度是300度。现在有点晕了,不知道是那里出了问题。
陈亮明
2009-3-29 16:10
我以后换电容要小心了呀
月饼
2009-4-22 22:01
线断了 。。。。
固始王刚
2009-4-22 23:24
以后注意啦
温小剑
2009-7-10 19:12
哪个师傅教一下啊。我也有这个板但是是不开机。也是和楼主一样我换了电容就不开机
九尾狐狸
2009-7-10 20:49
板有断线了
百嘉慧数码
2009-7-10 20:57
换电容怎么能搞断线了!
晕死我了
2009-7-10 21:33
前天我小徒弟也是换电容出问题了 一个845主板换电容前是好的 结果换了8个电容后 不复位了,看了好久 没有断线,也没有看出问题 没办法有把焊点重新焊了一遍 结果 好了 郁闷!!
陕西楞娃
2009-7-12 23:08
内存供电条件。。系统管理总线测试了吗?
陕西楞娃
2009-7-12 23:14
内存过不了维修方法:(C1、C3、C5、D3、D5、E0、E1、E3等)
1、确定内存槽针脚无损坏,主板上跳线要跳对。
2、按压CPU座、北桥、南桥(从而确定它们有无空焊)
3、量内存核心供电、SPD供电和时钟信号是否正常
4、量内存VTT电压是否正常
5、量系统管理总线两条要有3.3V
6、刷BIOS资料
7、量内存槽到北桥A线和D线对地阻值是否正常
8、拆掉网卡、1394芯片、COM口芯片
9、换IO芯片 注意:462、370、478、775主板跑C1、D3、E0
先换南桥再换北桥,如果跑其它数就先换
10、换北桥 北桥再换南桥
11、换南桥
千年地主
2009-7-13 20:48
别把电容装反了
