戴尔ST2220MB 显示器亮一下不亮
修板抖腿
2016-4-17 13:55
戴尔ST2220MB 显示器亮一下不亮
戴尔ST2220MB 显示器亮一下不亮 求解
zhangxunhai
2016-4-17 14:36
查背光和高压板,,另外电源也有可能
yuchao454875
2016-4-17 15:31
楼主你指的亮一下不亮了指示灯还亮的吗?指示灯颜色是什么。如果指示灯也跟着灭了就有可能驱动板开关等。
如果指示灯正常的话就差升压和背光正常吗
1835303890
2016-4-19 17:31
灯管电流大保护了
浩海电脑维修
2016-4-20 09:31
高压板或者是灯管,,互相代替试一下
情缘科技
2016-4-20 10:01
高压板或者是灯管
一条河
2016-4-20 11:49
可以把电路中过流保护去掉,看是不是电流引起来的
路少华88
2016-4-20 13:54
外接自己的灯管试试
18960601773
2016-4-20 15:31
高手考虑的比较周到。我上次修一个是按键的问题,查半天。。。。。
hao...hao
2016-4-21 10:57
可以用一套点灯工具来试试
hao...hao
2016-4-21 10:57
一个个排除哦
半世烟尘、
2016-4-21 17:15
应该是灯管和高压
lcdlove
2016-4-22 13:32
查电原板,高压板, 灯管
luo51445337
2016-4-22 14:06
首先检测一下灯管,如果灯管没有问题的话就是高压板的问题了
