标题: DV6000 不上电维修 [打印本页]
作者: wang_cheng76    时间: 2016-4-17 13:33
标题: DV6000 不上电维修
AT3的主板,不上电,待机0.01A,看待机不对,3VPCU ,5VPCU没有,对地打组织,一个为0.一个为14,都偏小,测量上下管的G极3V的对地都偏小,取了,组织恢复正常,但是5VPCU还是14,把ISL6236取了,组织恢复正常,把3V的的上下管和6236都换上,记住6236千万不要虚焊,实在不放心一个脚一个脚的打组织,换完冷却确认没问题,通电,待机0。02A,测量3VPCU和5VPCU都正常了,还是不上电,那就测量EC的条件啊,EC供电正常,当测量到EC的RST时候,也就是EC的37脚时候,只有1.375V,这脚,断电测量也不短路,那就定KB3926,从南京订货,隔了一天到货,换上,通电亮机,中间还有插曲,就是重启不能点亮,也是KB3926虚焊,用烙铁重新拖了一遍搞定,维修最怕自己给自己创造麻烦,有时候需要很仔细的。动了哪里考虑哪里。
