标题: A1278 K90I键盘触摸不能用 [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2016-4-17 12:41
  如题  有一台苹果A1278 进水了键盘和触摸板都不能用  换了键盘和触摸板还是不能用   哪个是控制这两个的芯片呢  有修过的指导一下
作者: 易修维捷    时间: 2016-4-17 12:49
进水了不一定就是芯片坏,可能线路不通占多数
作者: 胜哥    时间: 2016-4-17 13:14
触摸板的事吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-17 16:01
ec控制键盘触摸板
作者: 格式化恋爱    时间: 2016-4-17 17:24
一般都是SMC有问题
作者: xkrsxh1    时间: 2016-4-17 17:44
排线要插下,看有没有腐蚀断了的,再看看键控啊
作者: 272868655    时间: 2016-4-18 11:13
楼主你这个先看一下 触摸板的供电 信号正常没?修好触摸的功能再修键盘
作者: 不在犹豫`    时间: 2016-5-1 16:47
个人觉得  ,ec问题可能性比较大。换一个料板上的试试
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-1 22:35
键盘接口旁边有个芯片  。你可以重点查一下。。。
作者: 上海企升科技    时间: 2016-5-3 20:06
是开机就不能用还是进系统之后不能用?
作者: dongshengkeji    时间: 2016-5-3 21:13
进水一般主板腐蚀的可能性比较大吧。
