标题: 机器不认移动硬盘!!! [打印本页]
作者: 污秽的摇篮    时间: 2009-3-5 15:15
标题: 机器不认移动硬盘!!!
noontec gs 3258 160G移动硬盘,插电脑前后USB口都不认盘
系统提示未知设备 usb to serial-ata bridge
插在他人电脑上都可以
主板是华硕  P5VD1-X 以前这台机器插移动硬盘没问题啊!!!
CMOS里设置没问题,USB选项该打开的都打开了
请高手帮忙解答!!!
作者: 白光铬铁    时间: 2009-3-5 15:47
供电正常吗...接优盘可以用吗.
作者: 污秽的摇篮    时间: 2009-3-5 16:00
带电测量输入5.11V左右
另外我拿俩正常工作的U盘测试,也是此现象。
现在不知道是主板故障,还是操作系统的事儿
作者: 污秽的摇篮    时间: 2009-3-5 18:16
跟XP XP3能有关系吗?
以前这板子一直用的是WIN 2000
作者: 维修公司    时间: 2009-3-8 00:53
首先你在你的机器上 插一下U盘试一下你的机器是不是好用,如果好用的话,就只能说明你的主板U口供电不足,可以换一个短一点的移动硬盘接口线
作者: 污秽的摇篮    时间: 2009-3-8 23:37
插U盘不灵,所有的口都不灵
后面的U口与网口是集成的。网口也不灵,是否网卡芯片也坏了?
作者: 老作家    时间: 2009-3-9 10:01
可能是U盘接口有故障吧?
作者: 星星之火显卡    时间: 2009-3-31 18:44
估计是供电不足
作者: 十年磨一剑    时间: 2009-4-4 09:28
如果网卡也不好用的话,是不是先把网卡吹下来,再试试看。
作者: 房强    时间: 2009-4-4 14:24
你看一下设备管理器里是不是有黄色的,可能你的驱动没装好?
作者: 电机    时间: 2009-4-21 20:40
是不是禁用了U口,看一看
作者: 怀仁人家    时间: 2009-4-22 07:47
你主板是否供电不足?试一下外接一电源。
作者: 别碰我    时间: 2009-7-3 14:45
跟线有没有关系啊 换个数锯线试试啊
作者: 无题枫    时间: 2009-7-19 09:11
移动硬盘也是一个硬盘啊,是不是摔过?从修硬盘的角度入手
作者: 无题枫    时间: 2009-7-19 09:12
两USB口都插上不可能供电不足啊
作者: 胡春鑫    时间: 2009-7-19 09:21
拿出你机器主板的盒子找到主板的光盘 把所有驱动装好 就可以了
作者: 宏碁专卖    时间: 2009-8-4 15:57
最普通的方法是。重新启动一下 电脑   一般就可以解决问题了 。
作者: 桂山    时间: 2009-9-13 13:50
有病毒会造成这种情况的,重装系统试试
