标题: HP DV6 开机三分左右死机 [打印本页]
作者: 9cf86043ee    时间: 2016-4-17 12:36
标题: HP DV6 开机三分左右死机
HP DV6 开机三分左右死机 硬盘换过 AMD 的   北桥也换了  显卡加焊过了   都是开机三分钟左右 死机  求解
作者: 梦屿千寻102    时间: 2016-4-17 13:29
是不是cpu滤波有问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-17 16:00
如果是定时掉电可以考虑BIOS问题
作者: lyj325    时间: 2016-4-18 20:40
刷个BIOS试下
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-4-25 08:00
只能刷BIOS试试了
作者: 亚520    时间: 2016-5-18 11:04
我有一台。。开机 1.8 马上掉电。不显示。刷了BIOS  不行。。不知道 怎么搞了
你 可以换歌 CPU 试试。AMD 的CPU 容易坏的。。
作者: 87957907    时间: 2016-5-19 15:43
北桥看看看吧!!!!
作者: he1030    时间: 2016-5-19 15:47
刷 bios!!!
作者: 13527409742    时间: 2016-5-20 11:28
什么都试一遍   帮顶  楼主566666232323232320
