标题: 快来围观,UP6182主供电 [打印本页]
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-17 12:31
标题: 快来围观,UP6182主供电
今天修了个神州的比较新的本子,没待机电压,其中待机芯片什么电压都没出,待机芯片是UP6182,我首先查主供电,惊奇的发现主供电通过一个反向二极管进来的,以为二极管烧了,专门订了个PD7装上去依然如故。哇!,这二极管太神奇了,反向主供电怎么进来主供电呢?图片中的PD7,虽然是肖特基,但也符合二极管的单向导通特性啊。没有VIN就没有VIN1,那主供电怎么可能进来呢?最关键的是大家能说说他为什么用这种二极管呢,用个普通二极管正向导通不行吗?难道是图纸放反了吗?
迅维网chinafix.com_W640SR W650SR.pdf
1.18 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小小维修工123    时间: 2016-4-17 12:43
小白我见识了,谢谢楼主分享!
作者: huang8425351    时间: 2016-4-17 12:49
楼主解决了没有啊??
作者: liuxinyuan    时间: 2016-4-17 12:50
谢谢楼主分享
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-17 12:51
小小维修工123 发表于 2016-4-17 12:43
小白我见识了,谢谢楼主分享!
你过来拿给你修去
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-17 12:52
huang8425351 发表于 2016-4-17 12:49
楼主解决了没有啊??
快解决了,现在还没有
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-17 13:03
PD7负极有19v,正极就1v电压,明显的电压过不来啊
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-4-17 13:16
可不可以直接搭过来呢?那个二极管在哪里起什么作用呢?
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-17 13:17
求大神讲解下,这个是什么工作原理啊,难道用个普通二极管就不行吗?他为什么要用这种二极管呢?
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-17 13:20
原来的老机器都是用的普通二极管啊,现在用这种二极管是个“神马意思”吗?
作者: 乐童淘    时间: 2016-4-17 13:22
vin vin1 两个电压的走向查查看
作者: fangjun66    时间: 2016-4-17 13:31
查芯片的质料,要么芯片主供电不是19v,要么是公共点高于普通机子这个应该不会,策划反了应该不会也不排除
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-17 13:32
乐童淘 发表于 2016-4-17 13:22
vin vin1 两个电压的走向查查看
VIN1就是从这个vin这里取得的电压,就像检测一样不是主供电。
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-4-17 13:33
VIN1就可以过去。PD7作用是保护吧
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-4-17 13:34
有的 图纸会乱标的,查两端电压。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-17 13:38
讯维主板维修 发表于 2016-4-17 13:34
有的 图纸会乱标的,查两端电压。
莫非真的是图纸放反了,如果放反了,为什么要用这种二极管啊,比普通二极管贵多了,厂家不会乱用材料的吧
作者: 迅速维修123    时间: 2016-4-17 13:47
pd7是肖基二极管,或许反向是可以导通的吧
作者: gagg    时间: 2016-4-17 13:49
该引脚是内部5V和3.3V LDO稳压器的输入连接VIN的电池或AC适配器
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-17 13:52
是啊,那电流过不来怎么办啊,换个普通二极管有影响吗?厂家用这个反向的二极管啥意思啊?好机器怎么导过来的呢,我换了好的PD7的,电压依然导不过来啊
作者: gagg    时间: 2016-4-17 13:52
这是芯片内部内容
作者: 无效的用户名    时间: 2016-4-17 13:52
看二极管的符号应该是稳压二极管。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-17 13:55
无效的用户名 发表于 2016-4-17 13:52
看二极管的符号应该是稳压二极管。
是稳压二极管,在主供电上接稳压二极管不是到地,而是正向接到VIN上去了
作者: gagg    时间: 2016-4-17 13:59
我爱迅维网1188 发表于 2016-4-17 13:52
是啊,那电流过不来怎么办啊,换个普通二极管有影响吗?厂家用这个反向的二极管啥意思啊?好机器怎么导过 ...
跟一下Vin1去哪里了
作者: qq311231    时间: 2016-4-17 14:01
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-17 14:05
gagg 发表于 2016-4-17 13:59
跟一下Vin1去哪里了
就去一个地方,如图
作者: 生命的痕迹    时间: 2016-4-17 14:08
下载看了下,VIN经过盘P2808B0芯片转换成VIN1的,P2808B0内部结构是http://www.chinafix.com/forum.ph ... 358&ordertype=1 ,PD7应该是起保护作用,我的5分啊
作者: 生命的痕迹    时间: 2016-4-17 14:11
生命的痕迹 发表于 2016-4-17 14:08
下载看了下,VIN经过盘P2808B0芯片转换成VIN1的,P2808B0内部结构是http://www.chinafix.com/forum.php?mod= ...
P2808B0 是PU4
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-17 14:12
我的P2808B0是好的啊,去掉PD7,VIN1是没有电压的。
我回来给你加分,今天没有了
作者: wengshaosi    时间: 2016-4-17 14:13
是不是跟深度休眠有关???要么反向高于19V才导通,要么正向(VIN1)有导通电压才击穿导通?
作者: gagg    时间: 2016-4-17 14:13
我爱迅维网1188 发表于 2016-4-17 14:05
就去一个地方,如图
你查一下这个芯片的工作条件啊
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-17 14:14
人家是外部加的二极管啊,我的换成了新的,去掉PD7,依然没有VIN1。我专门验证了此问题的。
作者: gagg    时间: 2016-4-17 14:14
就去一个地方,如图
测一下2脚有没有19v
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-17 14:17
gagg 发表于 2016-4-17 14:14
测一下2脚有没有19v
1脚,2脚都有19v,
作者: wengshaosi    时间: 2016-4-17 14:18
这二极管跟USB充电有关。重点查8脚的IC
作者: xs155    时间: 2016-4-17 14:18
解决没有啊我们也学习学习啊
作者: 池深    时间: 2016-4-17 14:20
ddddddddddddddddddddddd
作者: 池深    时间: 2016-4-17 14:21
ddddddddddddddd
ddddddddddddd
ddddddddddddd
作者: 池深    时间: 2016-4-17 14:22
dddddddddddddddd
作者: 博源    时间: 2016-4-17 14:23
这个是稳压管吧。反向击穿
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-17 14:23
8脚IC换过了,确实这里也是有问题的,按开关后,6脚没有跳变,新的旧的都没有跳变。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-17 14:26
人家是外部加的二极管啊,我的换成了新的,去掉PD7,依然没有VIN1。我专门验证了此问题的。或许你是对的,但我验证过,通过P2808B0,vin转换不到vin1.
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-17 14:27
有想法,不过你说的有点玄乎啊,啊哈
作者: W296835329    时间: 2016-4-17 14:31
基础太差 始终感觉这图没错啊。。。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-17 14:35
W296835329 发表于 2016-4-17 14:31
基础太差 始终感觉这图没错啊。。。
图没错,可我分析不好,你比我基础好啊
作者: liuvgog    时间: 2016-4-17 14:35
需要的时候再下
作者: 郑州维科    时间: 2016-4-17 14:40
楼主看这里,修到一个这个坏的,VIN1来自于这里
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-17 14:46
我一开始也怀疑这里坏了,我拆掉PD7,换个新的PU4,仍然没有VIN1电压。两处又是相连的。所以我觉得vin在这里无法转成vin1吧,我也是猜测的。
作者: 生命的痕迹    时间: 2016-4-17 15:11
这挺怪的  是不是PU4带EN使能,如果直接从VIN接二极管到VIN1会出VIN1电压吗
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-17 15:14
那肯定会的啊,哈哈
作者: 生命的痕迹    时间: 2016-4-17 15:21
我爱迅维网1188 发表于 2016-4-17 15:14
那肯定会的啊,哈哈
那PU4的内部结构还是不是他们画的那种
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-17 15:29
生命的痕迹 发表于 2016-4-17 15:21
那PU4的内部结构还是不是他们画的那种
那个是自己改的吧,改后会有不良效果的
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-17 15:40
gagg 发表于 2016-4-17 13:52
这是芯片内部内容
这个是待机芯片的内部结构吗?楼主强大,这都有啊
作者: yuanvjun1    时间: 2016-4-17 15:49
又学习了高手的经验
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-17 16:57
yuanvjun1 发表于 2016-4-17 15:49
又学习了高手的经验
高手过奖了,
作者: xsp1980    时间: 2016-4-17 18:48
VIN1就是VIN经过PU4转化来的待机芯片主供电,VIN不是主供电。
作者: y583078522    时间: 2016-4-17 18:58
修好了吗?
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-17 19:50
y583078522 发表于 2016-4-17 18:58
修好了吗?
我把PD7换成普通二极管正向,能上电,但是那个P2808B0不发pwrsw#给ec,只能自动上电,所以这样子是不行的。P2808B0,我已经换了。哎,实在想不通了。
作者: 郑州维科    时间: 2016-4-18 19:50
我爱迅维网1188 发表于 2016-4-17 14:46
我一开始也怀疑这里坏了,我拆掉PD7,换个新的PU4,仍然没有VIN1电压。两处又是相连的。所以我觉得vin在 ...
上次修到这个直接反装PD7就OK了,他电路设计的是允许关机给USB提供充电电压,一般是EC内置程序坏掉引起的,直接反装PD7就好了,不用纠结,VIN1确定是PU4产生的,不用怀疑
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-19 08:58
郑州维科 发表于 2016-4-18 19:50
上次修到这个直接反装PD7就OK了,他电路设计的是允许关机给USB提供充电电压,一般是EC内置程序坏掉引起的 ...
哈哈,谢谢老哥,有确定的把握喔也不纠结,毕竟修的少啊。如果PU4产生的vin1,那就是说即使PD7拆掉,对电路没有啥影响的是吧?就是不能关机USB充电而已,是不是?
作者: learner328    时间: 2016-4-19 09:09
interesting.
作者: 简单的[邂逅    时间: 2016-4-19 09:57
楼主,谢谢
