联想X1 Carbon 12298-2 LMQ
秋风落叶7006
2016-4-17 12:28
想知道有修好的没 BIOS刷了 内存 CPU加热了 还是原状态 电流0.26A 初始状态是开机键盘灯亮一下就重启了
佰信科技
2016-4-17 14:28
我今天也遇到一台这样的 bios刷了好几个 还没好 无从下手
chen1128
2016-4-19 21:21
吹下U32 和 U28 看看,,,,,,,希望能帮到你
㊣番卍卐号㊣
2016-4-19 21:28
44444444444444444444
ridge0728
2016-4-24 15:12
我的电流跑0.4
地下河
2016-4-26 16:52
只要你能把CPU重种好,我包电脑正常。这电脑就是U的问题!
地下河
2016-4-26 16:52
我两台一样的,搞好一台。一台没搞好
秋风落叶7006
2016-4-27 10:17
CPU 封胶呢 风险大不
YINXU
2016-4-27 10:33
以前过两台都是CPU坏的,风险大都没有做还给客户了
杭州茂茂
2016-5-5 09:45
一样的现象,刷了几个BIOS,加焊U,内存无果
qq2311677297
2016-5-5 16:56
楼主干好没有
周雄辉
2016-5-5 17:18
这个我碰到好多台,全是要么没搞定,要么换板,有一个加热CPU好了,后来又返修了。搞得看到这台机都没兴趣了。
秋风落叶7006
2016-5-10 13:16
qq2311677297 发表于 2016-5-5 16:56
楼主干好没有
CPU
问题
liu19905157
2016-6-9 11:47
楼主修好没我这也有一个问题是一样的,修好分享下
康隆数码
2016-6-9 20:16
测试各个电感的瞬间电压,看哪个没出,就查哪个
135158wang
2016-6-9 20:45
碰到这种机子,我们只刷个BIOS,不行就交换
jiafu000
2016-6-9 21:51
这种板除了刷bios别的都不好搞
欧阳敏
2016-6-26 19:01
先围观下 有太一样的
欧阳敏
2016-6-26 19:02
围观 有一台一样的
