标题: acer 4741g 电流1.4 不显示 [打印本页]
作者: 心高技矮    时间: 2016-4-17 12:08
待机正常,开机电流跑到1.3  1.4 左右就不动了  内存供电也正常,显卡加焊故障依旧,怀疑BIOS 已刷了2个还是不好。给点思路!
作者: llxxx    时间: 2016-4-17 12:16
内存数据时钟脚有波形吗
作者: 强强平乐    时间: 2016-4-17 12:18
按时序来搞
作者: 845564765    时间: 2016-4-17 12:30
看看SMBUS波形,应该是正常的,然后看EDID,看波形状况
作者: xiaocao1021    时间: 2016-4-17 12:43
显卡换了试试
作者: FEIHONG1    时间: 2016-4-17 13:07
别怕麻烦,换个显卡试试
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-17 15:58
换显卡试试
作者: tanlei    时间: 2016-4-19 12:15
我这也有一台同样情况的机子    楼主修好了没?
作者: 波林电脑维修    时间: 2016-4-19 12:20
显卡坏了,换个显卡应该就可以了
作者: FZYWFIX    时间: 2016-4-19 13:19
看下内存有没有波形
作者: yanshanwen88    时间: 2016-4-19 13:22
示波器 打下内存波形  跑没跑显卡.
作者: 工孙    时间: 2016-4-19 13:26
我们一天维修也很忙,赚钱很难得,下载10分回帖才一分。不知道说什么。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-4-19 16:47
这个机器 相当麻烦,老是不跑码, 都不知道什么问题
作者: 钦哥哥    时间: 2016-4-19 16:52
改集显绝对OK,拆了显卡,和供电芯片组
作者: 心高技矮    时间: 2016-4-21 11:26
换了个显卡故障依旧!!!
