迅维网chinafix.com_苹果 A1466 820-3437-B.pdf
1.44 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
A1466 2013年最新版本 820-3437-B 无水印.zip
124.77 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
小小维修工123 发表于 2016-4-17 12:42
楼主,你怎么这么多机器修啊,而且都没有修好啊。这机器就是开机不显示故障,想想办法吧。
迅速维修123 发表于 2016-4-17 13:45
做时间长了,就蛋疼了,建议楼主走一走,就好了
272868655 发表于 2016-4-18 11:12
楼主你的意思现在是开机不显示?
还是开机没有背光哦
迪迪迪 发表于 2016-4-19 14:59
这个图纸是那年的啊
懒洋洋的小卷毛 发表于 2016-4-19 15:24
看看显示信号对不对
楼主你的意思现在是开机不显示?
还是开机没有背光哦
刘姥姥 发表于 2016-4-19 19:32
我觉得还是得查供电,所有供电,还有一些通过下拉或者上拉电阻来进行配置工作方式的,比如 rom的工作方式等 ...
coal 发表于 2016-4-19 20:00
是不是CPU虚焊啊,这种CPU很容易虚焊了
南昌芯通电脑 发表于 2016-4-20 09:50
这问题看来高手也不会弄吧
abc0001dong 发表于 2016-4-20 21:29
我有个同样的,cpu电压低
tongve 发表于 2016-4-21 09:22
我也支持楼主,苹果的问题比较复杂,找个师付看看
心累了无痕 发表于 2016-4-21 10:07
楼主指的背光有供电还是背光能亮?如果背光都开启了那就考虑CPU问题,用手压压CPU,或吹见枪加热CPU试下,
杨炳锋 发表于 2016-4-21 09:39
高压测到有多少v?正常的一般有24v左右
我爱迅维网1188 发表于 2016-4-21 10:22
有电压,不亮。咋回事?
guozhenfenglj9 发表于 2016-4-21 10:37
那就买个料板比对一下,看看是不是少配件,如果是换配件就难搞了,
留不住妳的吻♀ 发表于 2016-4-21 12:51
CPU虚焊了吧
yinlinfeng 发表于 2016-4-21 14:24
苹果机修的太少了,要多向你学习。。。
辛程 发表于 2016-4-20 12:42
换个背光芯片嘛。。。。查一下背光附近电路咯断线之类的
灰不去/阴霾 发表于 2016-4-21 15:04
我有台A1466时开时不开,头痛啊
