标题: vm590 不上电维修 [打印本页]
作者: wang_cheng76    时间: 2016-4-17 11:48
标题: vm590 不上电维修
X550ZE的主板,还是论坛好,点位图直接下,待机0.01,不正常,测量+AC_BAT_SYS只有0.150V,不对,测量R8814对地不短路,那就是条件不满足,Q8800的4脚没电压不对,这个4脚通过R8801的1脚ACDRV转化而来,ACDRV通过U8800的4脚发出,U8800的20 VCC为20V,那就换U8800.换上后测试待机电流为0.02A,按开关亮机。
作者: llxxx    时间: 2016-4-17 11:57
是充电芯片坏 没有工作吧
作者: 873808892    时间: 2016-4-17 21:02
换充电芯片,G极电压就有了吧?
作者: xuxiaogang    时间: 2016-4-17 21:10
怎么不上图看一下啊
