3.66 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.49 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
恒信笔记本维修 发表于 2016-4-17 11:07
这机器 集成度太高 直接换主板吧
Tanjinlg 发表于 2016-4-17 11:44
还是换板省事,这样搞了半天,还拾两个桥进去,误工误事
xaiolong 发表于 2016-4-17 11:47
楼主没加焊显存试试吗以前遇到过4分屏是加焊显存好的
浮城 发表于 2016-4-17 11:49
楼主修机子不考虑成本吗 为什么不加焊一下显卡试试呢
想和你做朋友 发表于 2016-4-17 11:50
这种双显卡基本都是南桥管理显示输出了,输出不正常肯定是先找南桥了,但这年头的平台很难修,一动南桥有很 ...
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-17 15:53
可能你买的桥不好吧 我换过这机器的桥 可以换的
ct4251809 发表于 2016-4-18 15:07
谢谢楼主的提醒,加分支持下。
