查看: 1452|回复: 9
三极管测量很奇怪
发表于 2016-4-17 10:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常数值是500左右,但是我红笔接B极就是1600多,黑笔接B极就是900多,这什么鬼。。
发表于 2016-4-17 21:22:54 | 只看该作者 �
没人回答吗
发表于 2016-4-17 21:32:13 | 只看该作者 �
直接换个试下
发表于 2016-4-17 21:48:52 | 只看该作者 �
在线测量还是拆下来测量啊???
发表于 2016-4-17 23:44:45 | 只看该作者 �
超过1K就算无穷大了,测量还在分在线测量与拆下测量
我没通电,没拆下。。  详情 回复 发表于 2016-4-18 09:05
发表于 2016-4-18 09:05:20 | 只看该作者 �
我没通电,没拆下。。
所以说在线测是不准的  详情 回复 发表于 2016-4-18 21:14
发表于 2016-4-18 13:47:23 | 只看该作者 �
不同的表测出来也不一样吧?
发表于 2016-4-18 21:14:14 | 只看该作者 �
zz88511136 发表于 2016-4-18 09:05
我没通电,没拆下。。
所以说在线测是不准的
发表于 2016-4-19 12:03:35 | 只看该作者 �
要拆下来测量
发表于 2016-4-27 20:27:52 | 只看该作者 �
在线测量偶尔不准的,被CPU或其他影响
