标题: ASUS 华硕x55vd Rev2.1屏蔽板载内存高清图,付图纸与BIOS [打印本页]
作者: 、、    时间: 2016-4-17 10:43
   同行拿的笔记本。不要电池与光驱   硬盘,。开机达到3.几A,感觉是哪里短路,拆机。内存超级发烫。准备给客户说换内存芯片的,想了一下,还是在迅维看看有没有什么解决方法。一搜索还真有,然后把内存颗粒取掉。没图纸,看论坛的大牛的图片改的,不行,。然后东找西找,都没有全面的3个id的图片。只知道一个在哪儿,没办法,下载了份图纸,花了5分,大开一看,版号不对,下成了x550vc  3.0了,。再找。终于找到了,但是下载分居然要10分,没办法呀,还是得下,。下完以后一个一个的改,改到后面感觉是已近过了内存,但是还是不亮。感觉像显卡问题,想了想,还是刷个BIOS试一下,随便在这说一下TL886编程器的问题,昨天晚上我刷BIOS的时候,用25检测功能,然后随便点了一个型号,因为我以前刷的时候都没太注意这型号问题。怎么都刷不进去,,后来注意看了芯片型号,一下就好,刷完以后上机,电流呼呼的跳,接显示器,亮机,维修告一段落,。下面付我拍的这3个id的图片和点位图片。
有同学要屏蔽内存的可以参考上面的几张图。付点位图。 华硕X55VD_2.1.rar (155.63 KB, 下载次数: 78)
