查看: 2272|回复: 2
金河田电源问题请教
发表于 2009-3-5 14:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
我的金河田电源,通电后+5VSB正常,PSON也正常,待机是测的SG6105D的OP1和OP2都为2.28v,PSON和地短接后,风扇不转,测的OP1和OP2的电压还是2.28V,问题可能出在哪了,多谢多谢
问题解决 更换了两个D13009k;两个2sc945以及两个集极的1欧姆电阻
发表于 2009-3-5 21:28:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
主开关管的基极那两三个电阻,查一查,你的6105D可能有问题。
发表于 2009-3-19 17:05:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
2# 墨斗鱼
谢谢 主开关三极管的两个1R的电阻坏了
