标题: DDR3_DRAMRST#复位拉低求助! [打印本页]
作者: hexifeng    时间: 2016-4-17 10:26
  划横线的电阻和电容都排除了。确定是CPU这边的DDR3_DRAMRST#拉低。大师们求解,我都修了2天了。束手无策,求指点。感谢!!
作者: hyy    时间: 2016-4-17 10:29
u这边拉低,说明你前面的条件有不满足的
作者: hexifeng    时间: 2016-4-17 10:33
hyy 发表于 2016-4-17 10:29
u这边拉低,说明你前面的条件有不满足的
CPU这边的CPU复位没办法测。有点位都没测试点。但其它条件没异常,还有什么条件要测??
作者: 占卜‰    时间: 2016-4-17 11:03
还没有到内存这一步吧。。
作者: hexifeng    时间: 2016-4-17 11:40
帖子都又沉了,大师们不要潜水嘛,帮帮忙,谢谢!!
作者: zhoumw    时间: 2016-4-17 11:44
把上拉电阻变更一下拉高电平试下好木有。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-17 11:46
楼主,你确定cpu发出了内存复位了吗?
作者: hexifeng    时间: 2016-4-17 11:53
我爱迅维网1188 发表于 2016-4-17 11:46
楼主,你确定cpu发出了内存复位了吗?
无法确定
这个,没法测CPU的复位啊,我也没办法,点位上都没有测试点,没办法知道,但其它条件都对,像PM_DRAM_PWRGD、H_VTTPWRGD、H_PWRGOOD这些都正常了,应该CPU复位出了吧!
作者: llxxx    时间: 2016-4-17 11:56
查查CPU这边的小供电和PG吧
作者: hexifeng    时间: 2016-4-17 11:57
llxxx 发表于 2016-4-17 11:56
查查CPU这边的小供电和PG吧
CPU的周围小供电都查了,没发现问题,PG也就只有几个,也都对的
作者: 浮城    时间: 2016-4-17 12:01
PS_S3RSTGATE查下这个信号 高电平导通Q39拉低内存复位信号,使之复位有效。我觉得这个信号正常为低才对。个人理解。
能把这个图纸发给我看看吗
作者: llxxx    时间: 2016-4-17 12:04
你也可以不必纠结这个  桥如果没读取到正确BIOS 也不会检查内存跑码  刷刷BIOS试试
作者: hexifeng    时间: 2016-4-17 12:06
浮城 发表于 2016-4-17 12:01
能把这个图纸发给我看看吗
给个QQ嘛,我传给你,在这里上传要下载分,或者我上传了,你下载后我给你加扣的分, ql4_n10p_sw_s3_1009.pdf (1.52 MB, 下载次数: 0)
