集成南桥的cpu 为什么取下来总是变形成了弯曲状态
乌鲁木齐瑞丰
2016-4-17 03:28
集成南桥的cpu 为什么取下来总是变形成了弯曲状态,遇到很多次了。基本无解,各种方法试过干燥处理后拆下来还是弯曲。难道它本身就是变形弯曲的吗?
多多
2016-4-17 08:20
如果烤箱烘过。还是这样,估计重值没意义,只能换新
有经验或售后的朋友可以发表一下经验看法
冬至的那天
2016-4-17 08:40
因CPU太长了,核心PCB板也太薄了。
桥坏了
2016-4-17 08:50
同问 那该如何取下和换上 工厂是怎么焊上这个东西的...
123a123a123
2016-4-17 09:12
你bga风嘴也是长的吗,受热均匀吗
FZYWFIX
2016-4-17 09:14
4代的CPU吧,老是变形 谁有解决办法 重金感谢
hyy
2016-4-17 09:18
这个不好搞了,bga不均匀出风的话,很容易就变形
mjh0755
2016-4-17 09:30
这个U真的不好做,加焊一下BGA就会翘起来,重做也是不行。
zhoumw
2016-4-17 09:37
用桥植好珠子后会恢复正常的
バ幸福De右岸
2016-4-17 10:21
bga 封装的CPU 一般坏了就换板吧
123a123a123
2016-4-17 11:58
zhoumw 发表于 2016-4-17 09:37
用桥植好珠子后会恢复正常的
弄上珠子就会恢复,那感情好哦,神恢复
zhoumw
2016-4-17 12:43
售后处理 这种单CPU桥就是这样弄的啊。英特尔设计为这样的。
zhangxunhai
2016-4-17 23:55
风嘴温度不均匀呀,,,,,,,,,
乌鲁木齐瑞丰
2016-4-22 16:41
应该和受热没关系,我用回流焊炉摘下来还是变形
596294326
2016-4-22 17:19
4代的吗,我以前取过几个,基本全是弯曲。。。就是桥的那一小块和旁边cpu的那一块晶体中间弯曲。。。后来慢慢做的多了,上BGA之前一定要在烤箱里150°烤几个小时,,在取他就老实了,。。。楼主可以试试,,,当然这个对BGA要求也很高的。。。BGA太次也不行。。
