标题: iphone6s手机触摸屏失灵分析 [打印本页]
作者: zhoumw    时间: 2016-4-17 01:36
如今手机触摸屏大多数均采用电容触摸屏,若遇到手机触摸屏失灵怎么办?解决手机触摸屏失灵的方法如下!
    手机触摸屏失灵的解决方法:
  1.先看手机屏幕上是否有脏物、汗水等等,这些原因很容易导致电容触摸屏出现失灵或者出现漂移现象;
    2.另外电容触摸屏不宜靠近强磁场的东西,比如磁铁什么的,靠的太近也会导致电容触摸屏会失灵,严重的话,甚至可能损坏;
3.若排除了这些因素,还是会出现电容触摸屏失灵的话,查一下触摸屏排线是否接触不良,一般拆机后重新插牢就可以解决问题;
4.如果是触摸模块坏掉了,就更换一个触摸屏;
5.死机,重新启动手机后,就能解决;
6.固件升级失败,由于升级过程中网络或USB数据线接触不良问题导致中断等,系统受到损坏,导致触摸类失灵, 重新固件升级可解决问题;
7.手机系统出故障也会导致触摸屏失灵, 可以恢复出厂设置或者刷机,刷最新版本的系统固件,来解决触摸屏失灵的问题, 如果还不行,找个正规的手机维修点去维修;
8.触摸屏摔坏的,只能更换触摸屏;
9.手机进过水,造成手机里面的零件损坏,拿去维修。
作者: mm6677    时间: 2016-4-17 18:59
别的机子好像也可以这样分析吧
作者: 夜空流星125    时间: 2016-4-18 11:54
感谢摞主分享
作者: 351883757    时间: 2016-4-19 18:05
学习学习学习
作者: 大白黎明    时间: 2017-8-5 08:19
认个证不容易啊 啥也看不了
作者: 沈世军    时间: 2017-8-6 10:17
认个证不容易啊 啥也看不了
作者: l2965687    时间: 2017-8-7 09:14
6代以上没修过       看不到
作者: 愿鲁且愚    时间: 2017-8-7 17:21
6代触摸IC不是通病吗
自己同事几个都遇到好几个了
作者: 15595973678    时间: 2017-8-25 21:44
呵呵,感谢楼主分享,非常有用.能不能再分享点更深的
作者: 1662790719    时间: 2017-9-14 21:58
这个好像看不到任何字啊 楼主 干嘛用这个背面
作者: weijunjie    时间: 2017-9-15 20:28
学习了谢谢。。以后能用到。。。。。。。。。
作者: 是实打实的    时间: 2017-9-17 19:26
苹果手机触摸失灵是触摸模块的事啊
作者: q403027221    时间: 2017-9-17 19:40
感谢楼主分享学习了。谢谢
作者: 网GO    时间: 2017-9-27 14:44
新手进来学习学习,多看看。。。
作者: 576374903    时间: 2017-9-29 13:36
看不明白,只能看到绿的一片,还特意进来看下
作者: 576374903    时间: 2017-9-29 13:37
我复制一下,省的跟我一样,看不清楚
    手机触摸屏失灵的解决方法:
5.死机,重新启动手机后,就能解决;
8.触摸屏摔坏的,只能更换触摸屏;
作者: 淡然一笑1    时间: 2017-9-29 16:40
好东西  看着看着我也会维修苹果了
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-9-29 16:45
楼主再讲讲每个型号苹果的通病就好了
作者: 蓝雨威    时间: 2017-9-29 16:47
写了一大堆,真心没用,不够看你打字那么多,还是帮你顶下吧
作者: LT龍腾科技    时间: 2017-10-27 22:11
你这认证骗来的吧,哈哈。写了一堆垃圾
作者: lgh00156    时间: 2017-11-6 14:14
理论指导实践才是维修的硬指标。理论指导实践才是维修的硬指标。
作者: 张赖    时间: 2017-11-6 16:07
你这个分析也确实是为了发个贴罢了,高极工程师,还是如此充数发帖
作者: 心有猛虎    时间: 2017-11-7 19:56
还是不错的 ,对于我们新手来说,用处还是很大的 ,方便很多
