标题: iPhone6无充电电流故障分析及维修方法 [打印本页]
作者: zhoumw    时间: 2016-4-17 01:00
故障现象:接USB充电器后,手机显示充电状态,但是充了很久,电量无变化,使用电流表测试,发现无充电电流。在关机状态有充电电流,但是开机亮屏4秒左右之后,电流变为0了。
检修思路及维修方法:
首先分析故障现象,手机可以显示充电的状态,但是没有充电电流。而关机状态可以充电,开机后无充电电流,这里面就有这样的分析:关机可以有充电电流,说明在手机进入由CPU控制充电过程时,出现了问题,关机时充电由电源单独控制。那么问题,就应该出在了CPU的充电控制上面。
而CPU控制充电的过程,是有一个通信流程:CPU与USB芯片通信,获取USB数据线或者电源信息,然后发出控制信号给充电芯片,为电池充电。
在关机状态有充电电流,说明电源的充电功能是没问题的。而在开机后,充电的控制权移交给CPU后,停止了充电,那么就是CPU通信故障。
进一步检测,进系统发现手机会报错USB线缆不合规格,而相同的数据线使用在别的手机上就不会报错,而且使用数据线只有单面好用,由此判断,问题出在了USB芯片上面,加焊USB芯片后,故障排除。
注意:有些故障是USB芯片损坏导致,如待机电池电量消耗的特别快,拆机用手触摸USB芯片可以感觉到温度高烫手。这种现象是USB芯片损坏导致。iPhone5s的召回机器,故障就是此芯片的问题。所以在维修中尤其要注意此芯片的检修判断。
作者: 胡大敏    时间: 2016-4-17 05:13
高手呀羡慕呵呵
作者: conxzy    时间: 2016-4-17 07:50
标题: 连信号名字都没写出来
没写清楚啊。
作者: xhb023320    时间: 2016-4-17 11:36
谢谢分享1!!!
作者: yblnm    时间: 2016-4-17 11:42
看楼主的贴是要技巧的
作者: ID是虾米    时间: 2016-4-17 11:49
思路值得借鉴!
作者: mm6677    时间: 2016-4-17 19:15
进来学习一下
作者: kkjjpp    时间: 2016-4-17 20:38
要是充电不用CPU,那关机下屏上的的充电显示,是怎么回事
作者: 夜空流星125    时间: 2016-4-18 11:53
感谢摞主分享
作者: 友恒强子    时间: 2016-4-20 10:09
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 唐青柯    时间: 2016-4-20 12:04
资料不错,先收藏了
作者: pwxuliang    时间: 2016-4-20 15:06
好东西,谢谢分享!
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-4-20 15:25
分析的很好 感谢分享
作者: 351883757    时间: 2016-4-21 11:00
学习学习学习
作者: 351883757    时间: 2016-4-21 17:04
学习学习学习
作者: 2292227987    时间: 2016-4-21 20:54
多谢楼主啦 辛苦啦
作者: dyjdyj    时间: 2016-4-22 17:04
楼主高手啊
作者: 指教o    时间: 2016-4-28 17:33
我学手机的时候怎么没听说过USB芯片   请问楼主所说的USB芯片的作用是什么
作者: 沉默沉默    时间: 2016-4-28 22:46
多谢楼主啦
作者: 朴孝信    时间: 2016-5-6 12:12
楼主的贴是要技巧的
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 23:49
iphone6无电池数据专题:https://www.chinafix.com/zt/16226-1.html
