标题: 助焊剂对手机信号的影响 [打印本页]
作者: zhoumw    时间: 2016-4-17 00:57
标题: 助焊剂对手机信号的影响
在实际维修中,对iPhone手机的基带CPU进行的焊接,很多时候会出现焊接或更换后,打电话信号不稳定的现象。我自己测试了一台6 plus手机,重植了基带CPU后,稳定性很大程度取决于焊接程度。而如果一次焊接不良,加焊也是徒劳的。
第一次焊接:无铅,使用3天后无服务;加焊OK,使用1天无服务;
第二次焊接:有铅,使用24天后无服务,加焊OK,使用10天无服务;
第三次焊接:有铅,焊接后,使用洗板水深度清洗烘干,使用30天至今依旧OK。
5s焊接:
解ID锁后,信号无场强,洗板水清洗烘干后,打电话OK。
而我们的维修中,最难的是主板清洗,因为BGA焊盘里面的助焊剂清洗难度比较大,不容易清洗干净。试验表明,只有将焊盘里面的助焊剂清洗干净后,才能保证信号的稳定。因为手机信号电压低,抗干扰能力弱,助焊剂是会影响手机通信质量的。所以很多的顾客在手机维修后,都反应信号不稳,其实不一定是焊接问题,而是清洗问题。
至于怎样才能清洗干净,这个就是个人总结的技巧了。在小维修部,设备不全的情况下,要做到简洁有效,可就完全看维修人员的技术了。
作者: 灰太羊    时间: 2016-4-17 01:19
我也试过用了假货助焊剂而导致奇怪的故障,现在习惯了用新的助焊剂前先用兆欧表测量一下。
作者: 胡大敏    时间: 2016-4-17 05:07
学习了,大公无私的精神值得一赞
作者: 八方pc    时间: 2016-4-17 08:16
赞,这个可能是很多人想不到的问题
作者: 八方pc    时间: 2016-4-17 08:24
赞,这个可能是很多人想不到的问题
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2016-4-17 09:15
很多时候维修中的小细节,决定维修的质量。
作者: 123a123a123    时间: 2016-4-17 09:17
说说,你是怎么清洗的
作者: dalk    时间: 2016-4-17 09:24
5s焊接:
作者: ai625580739    时间: 2016-4-17 09:26
懂得分享就是一种美德。赞一个
作者: 漠北之黍    时间: 2016-4-17 10:52
这个 可以有, 处处留心皆学问!强!
作者: xhb023320    时间: 2016-4-17 11:30
谢谢分享!!!!
作者: ID是虾米    时间: 2016-4-17 11:51
细节决定质量呀。
作者: 正一通讯    时间: 2016-4-17 12:19
还有屏蔽罩对信号也有影响
作者: 正一通讯    时间: 2016-4-17 12:20
怎么彻底清洗呢?放超声波?担心把机子给超废了
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-4-17 15:56
新手看了很受用,感谢分享
作者: 15108092366    时间: 2016-4-17 17:22
这个是真的,以前修机的时候,修到射频部分师傅都不给用焊油的
作者: 唐青柯    时间: 2016-4-17 18:26
这种都还没遇到
作者: 心在飞翔    时间: 2016-4-17 19:55
1、复制的贴子,最好注明转贴
2、复制也要复制的像个样子,这样绿色的瞎眼底色,谁能看得清?
如果再这样发贴,视为灌水嫌疑,ID宝贵,且用且珍惜。
作者: q562515    时间: 2016-4-17 20:47
助焊剂假的吧
作者: hldbenqq    时间: 2016-4-18 09:45
赞,这个可能是很多人想不到的问题
作者: 阿正哥    时间: 2016-4-18 09:59
这个还真搞不懂原因
作者: 864333789    时间: 2016-4-21 20:16
伙计 你整这个绿色底版真伤眼呀
作者: 大地飞鹏    时间: 2016-5-3 13:58
想看看这个
作者: 大地飞鹏    时间: 2016-5-3 13:59
看不了怎么回事
作者: czcxwx    时间: 2016-5-3 22:08
你这样说,,,那苹果硬解个ID,换CPU,,清洗不好,那一多半都要反修了,,
作者: 娄底联邦    时间: 2016-5-4 08:01
技术之外的经验更重要,感谢楼主
作者: chaly    时间: 2016-5-4 08:57
细节决定成败,楼主高手~
作者: chaly    时间: 2016-5-4 09:05
楼主,是否还有可能是锡浆的问题。有没有换别的锡浆试过。
作者: qijiangyi0216    时间: 2016-5-4 09:10
懂得分享就是一种美德。赞一个
作者: 天涯歌男    时间: 2016-5-4 16:05
这样的小细节很多啊,奇奇怪怪的问题不少
作者: 朴孝信    时间: 2016-5-6 10:55
1、复制的贴子,最好注明转贴
作者: 某一天我醒了    时间: 2016-5-6 20:43
看都看不清楚啊
