数字万用表二极管档有时会跳动,是电容损坏的问题?
lhc55222
2016-4-17 00:56
付吕剑武
2016-4-17 22:55
看看跳动的范围了, 你具体说一下。
lhc55222
2016-4-17 23:49
无穷大是1,跳动范围是1600-1999之间
過客
2016-4-18 09:53
先把銅片洗乾淨試看看
lhc55222
2016-4-20 23:47
要是9V电池电不够,其它电压,电流档不会跳动,就电阻档,二极管档会跳动——会有这样关系?
zhangxunhai
2016-4-22 00:01
触片接触不良。。。。。。。。。。。。
lhc55222
2016-4-22 00:13
zhangxunhai 发表于 2016-4-22 00:01
触片接触不良。。。。。。。。。。。。
那就清洗一下,看看效果,谢谢指教大师
