查看: 17460|回复: 7
插上U盘后设备出现 UNKNOWN DEVICE 的提示
发表于 2009-3-5 14:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天我发现我的电脑出现了怪问题:我插上U盘后设备发现新硬件,之后就提示你的设备可以使用了。但是我打开电脑发现没有U盘的盘符,打开设备出现 UNKNOWN DEVICE,后来又把USB硬盘和USB
光驱接上去还是一样(UNKNOWN DEVICE)系统都装了几个了,还是老问题,但是他能接USB端口其它设备(打印机),我用我的USB光驱、和自己做的起动硬盘和U盘,在DOS下都能很正常的用,
我都晕了一天了
发表于 2009-3-5 14:50:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你刷BIOS看看.
发表于 2009-3-5 15:05:26 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
插到其他电脑上试试不就知道是什么的问题了?这种情况一般是USB口供电不足造成的。
发表于 2009-3-5 15:06:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
更新下你的USB驱动看看!!
发表于 2009-3-5 18:37:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果你是插在机箱的前置面板上的话,插到机箱后边主板的接口上试试。我试过面板有问题会这样的。
发表于 2009-3-6 11:57:38 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
重装一下系统,装的时候要一步步的装,不要用GHOST版本,看能否解决问题
发表于 2009-3-6 14:05:37 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
1# 彭斌驰
把u盘插别的电脑试一下,或者插后面试一下,后面能用的话,是前面线长了,我昨天就试了一个,线剪短了10厘米就能用了
发表于 2009-3-6 15:10:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
USB供电不足有时就会是这样,我的U盘接在我的机器上没有问题,接在朋友的那机器上就是你这个样子  要多试几次可能就认盘了
