标题: T420--触发掉电-----通病 [打印本页]
作者: 570667391    时间: 2016-4-16 23:41
                                     T420集成显卡i7, 触发电流上0.3左右瞬间掉电,--
               待机5V 对地值只要80, L28对地短路,直接拆掉u28,(以前修过这样的,换掉u28就好了,论坛也看到好几个,算是通病吧),------------但这台拆掉u28 ,L28后级还是短路,断开RJ17,               VCC1R05AMT_PCH    短路拆掉所有电容还是短路,--------桥挂了------
           桥灌了黑椒,不好搞, 集成主淘宝才一百多,报价400换板了---------(做桥2百多,换板400,客户一般都会选换板)
联想T420集成图纸点位图.rar
1.75 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
集显的板跟独显的板是有点差别的
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-4-16 23:53
黑胶一样可以做的,反正报的是换板价,做了试一试。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-16 23:57
望着大神已经水到渠成,但我还有两台不通电i7集显板没修好加班。。星星还是那个星星月亮还是那个月亮
作者: 570667391    时间: 2016-4-17 00:03
浪费电,还要吸一鼻子阻焊高的毒气------------不划算,
作者: llxxx    时间: 2016-4-17 01:35
总线短了,桥坏的多
作者: hyy    时间: 2016-4-17 09:07
带胶的成功率都是杠杠的
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-4-17 09:22
戴黑胶的不好搞
作者: asds123    时间: 2016-4-17 09:26
带胶不是很做,如果BGA不错还是可以的!
作者: 杨靖    时间: 2016-4-17 09:29
好神速的动作,换个板,比做个桥挣的还多!
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-17 09:34
按说楼主可以尝试换桥换好了不是赚的更多
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-17 09:36
以后桥和cpu坏了不如换版稳当。万一换的cpu或者桥没操作好或者买来的是坏的呢?是不是亏了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-17 09:40
建议楼主重新编辑一下帖子,把价格去掉
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-4-17 09:46
胶的成功率都是杠杠的
作者: renbeiqiang    时间: 2016-4-17 09:54
也不知道后来是怎么样了。这块板就没有修了吗
作者: 570667391    时间: 2016-4-17 10:35
板载的cpu我最多就是加焊一下,换cpu不如换板,价格也差不了多少
作者: wangww    时间: 2016-4-17 10:43
明智之选,灌黑胶的有风险 还不如换板子来的稳当
作者: 570667391    时间: 2016-4-17 10:43
LFB369825585 发表于 2016-4-17 09:34
按说楼主可以尝试换桥换好了不是赚的更多
做生意得诚信,换桥换好了也只能收两百多
作者: 西山行    时间: 2016-4-17 10:52
换板还可以多一块料板。
作者: baozi8713    时间: 2016-4-17 10:56
现在thinkpad主板便宜的要命  T410我直接换
作者: 胜哥    时间: 2016-4-17 10:57
谢谢楼主的无私奉献
作者: 占卜‰    时间: 2016-4-17 11:00
这种晶体不好弄,。
作者: wang173123    时间: 2016-4-17 11:04
黑胶的垃圾
作者: wbx123456    时间: 2016-4-17 11:05
正好有个T420!楼主威武!谢谢分享!【迅维】有你更精彩!
作者: z604099958    时间: 2016-4-17 11:08
集显主板100多??真的假的
作者: henry576    时间: 2016-4-17 11:10
要能换板  当然换板好啊
作者: 570667391    时间: 2016-4-17 11:20
z604099958 发表于 2016-4-17 11:08
集显主板100多??真的假的
新的才也130  ,我买个桥也要几十,桥挂了-------修------就是污染环境
作者: 建桥    时间: 2016-4-17 11:45
换桥跟交换价格 是可以衡量下
作者: rise28    时间: 2016-4-17 12:01
点进来 就扣10  楼主这分来得 易啊
作者: 570667391    时间: 2016-4-17 12:03
练手工还可以,一百多块钱的板还去换桥,你们厉害----------
作者: 570667391    时间: 2016-4-17 12:05
建桥 发表于 2016-4-17 11:45
换桥跟交换价格 是可以衡量下
单购,坏的留着做料板多好--------
作者: 张人凡    时间: 2016-4-17 13:59
哈哈,这个跟通病联系不上
作者: qq311231    时间: 2016-4-17 14:01
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: W296835329    时间: 2016-4-17 14:12
LZ 是不是报的换板价 然后果断换桥了。。
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-4-17 17:31
你帮人换板才收一百多?
作者: xkrsxh1    时间: 2016-4-17 17:49
恩,能换班,代价不大,一般客户都会选择换板的
作者: 570667391    时间: 2016-4-17 23:11
古镇—泰和 发表于 2016-4-17 17:31
你帮人换板才收一百多?
现在的人喜新宴旧,不要修过的板,要换新板,钱不是问题,
我们做生意就是要赚钱,像那几十百把块钱的的板,洛铁焊几下能好就ok,不行就是料板了------------
作者: 570667391    时间: 2016-4-17 23:21
做生意讲究是诚信,换桥换芯片你有能多赚几个钱,
作者: 梦屿千寻102    时间: 2016-4-17 23:53
黑胶做上去的卡还是不稳定
作者: 藏梦缘    时间: 2016-4-18 01:03
换板一般都能喊得起来价格 价格相差不大的情况谁都愿意换
作者: learner328    时间: 2016-4-18 05:58
thank you for sharing
作者: learner328    时间: 2016-4-18 05:59
作者: learner328    时间: 2016-4-18 06:00
作者: 江苏阳光    时间: 2016-4-18 08:01
有没研究过为什么会便宜?
作者: zbh756    时间: 2016-4-18 18:21
老机器板子便宜,修起来没优势了
作者: zbh756    时间: 2016-4-18 18:23
查了下这机器也不是太老啊,板子怎么这么便宜呢?莫非是渠道货?
作者: 570667391    时间: 2016-4-18 18:27
zbh756 发表于 2016-4-18 18:21
老机器板子便宜,修起来没优势了
修过一片T43 ,里面像ec一样的芯片七八个,还特难拆装,螺丝几十颗,
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-18 18:31
通病只有修的量多了,才能体现
作者: 02230214    时间: 2016-4-18 19:06
这机器毛病多啊
作者: zbh756    时间: 2016-4-18 19:38
毛病多就是麻烦,特别在保修期内又出现其他毛病,讲不清不说,还给人留下不好的印象,说技术不好或坑人,真的很冤枉
