标题: 华硕R557L [打印本页]
作者: 回音哥    时间: 2016-4-16 22:24
标题: 华硕R557L
此机故障为单插电源保护隔离不过,插电池能开机,一起插大短能正常使用。最后就BQ735旁边一个小耦合电容短路,拆了OK        板号为X555LP各位看官大人求加分
作者: 起步总是很难    时间: 2016-4-16 22:31
"小耦合电容短路" 真的是耦合电容吗?不补件正常耦合不?
作者: 回音哥    时间: 2016-4-16 22:33
能充电就好了,也可以补上,不补上也没事
作者: 614359108    时间: 2016-4-16 22:34
好!厉害向你学习,改天教教我啊
作者: 回音哥    时间: 2016-4-16 22:36
614359108 发表于 2016-4-16 22:34
好!厉害向你学习,改天教教我啊
纯属蒙的,
作者: 无聊林    时间: 2016-4-16 22:51
目测应该不是耦合的吧。。 耦合的不装可以????
作者: huang8425351    时间: 2016-4-16 22:54
耦合的不装也可以吗?
作者: gagg    时间: 2016-4-16 23:47
耦合电容不装也可以???
作者: vinceyip    时间: 2016-4-17 00:27
下次类似的机子,留意了
作者: 陈正权    时间: 2016-4-17 00:41
应该是滤波把!耦合怎么会短路!两端都不接地怎么短路?
作者: 起步总是很难    时间: 2016-4-17 01:27
回音哥 发表于 2016-4-16 22:33
能充电就好了,也可以补上,不补上也没事
耦合和滤波的作用是不同的,修板归修板,原理归原理,这个要区分清楚。
作者: 刘姥姥    时间: 2016-4-17 02:35
楼主是怎么知道的,分享一下思路
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-17 10:14
秒杀?
作者: 冬浩    时间: 2016-4-17 10:43
楼主是怎么知道的,分享一下思路
作者: 只想与你走账    时间: 2016-4-17 10:43
华硕的最难修了  没标号 没图纸
作者: zhouyafeng    时间: 2016-4-17 11:02
这种我一般直接去摸
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-4-17 13:18
这种19V 电容基本上都可以拆掉
作者: 回音哥    时间: 2016-4-20 14:10
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-17 10:14
秒杀?
直接秒
zhouyafeng 发表于 2016-4-17 11:02
这种我一般直接去摸
怎么摸,这种第一个管子发烫
作者: 回音哥    时间: 2016-4-20 14:12
自己看线路啊,就是耦合,不接地
作者: 670338513    时间: 2016-4-28 16:07
那两个点本来就是通的啊,
作者: aswq3211    时间: 2016-4-28 16:23
这个比较强大,是看图的呢还是蒙的,都不重要,修好收钱才是王道
作者: 回音哥    时间: 2016-5-2 15:40
670338513 发表于 2016-4-28 16:07
那两个点本来就是通的啊,
别逗了  通了怎么能正常  自己拿板测
作者: 407930682    时间: 2016-5-2 15:43
估计不是耦合电容 应该是滤波
作者: jiaruidianzi    时间: 2018-2-8 12:22
看论坛都是加内存加死  刷bios  亮机  风扇狂转 本地网卡感叹号  刷了4个无效果  求助大神~~
作者: super0612    时间: 2019-8-12 16:56
谢谢楼主分享,已经秒杀一台了,故障是:用电池可以开机,接电源电流0.001,有时候用电源又正常可以通电,正常之后进系统用着,会断开电源(电流回到0.001,由电池供电了)修过好多地方,,没修好,按楼主方法成功解决了,非常感谢你!
作者: Linshengqiang    时间: 2020-8-13 09:50
居然被楼主搞到了
