UEFI 是由EFI1.10为基础发展而来,相信大家对其也不陌生了,目前绝大部分大部分主板都支持UEFI启动。与传统的BIOS相比,UEFI克服了BIOS代码运行缓慢的弊端,大大提高了系统的启动速度。注意UEFI安装只支持GPT格式分区。
准备工作:下载原版win10《下载地址:cn_windows_10_multiple_editions_version_1511_x64_dvd_7223622.iso (3.9 GB)》下载完成 解压出来。
准备一个新U盘《4G以上》 把解压出来的系统的所有文件直接复制到U盘根目录《也就是打开U盘直接点击右键选择(粘贴)》这样启动盘就做好了 接着下载激活软件 这里我使用的是小马下载地址:《http://down10.3987.com:801/2010/win10jihuotools_3987.rar》 准备工作就绪 本次我使用的硬件配置为:主板 (技嘉A68HM-S1) CPU:(AMD A8 7500) 内存:(金士顿 D3 4G) 集显 硬盘:(金士顿SV300 120G) 电源:(长城BTX500S) 显示器:(联想18.5寸)
1: 开机进BIOS 设置 FAST BOOT为Enabred
2:设置Boot Mode 为UEFI Only
3:按F10保存 插上已经做好的UFEI 启动盘 开机
4:选择《我没产品密匙》
5:选择 《WINDOWS10 专业版》
6:选择《自定义 仅安装WINDOWS (高级0》
7:点击《新建 我们主硬盘120G C盘就分50G 就在(大小)处输入50000 点击应用》
8:点击 确定 C盘就分好了 上面就多了几个分区出来 在这里先不建立D盘 等系统安装完成在系统下建立
9:选择 主分区点 下一步系统就正常开始安装了
10:等待安装完成电脑会自动重启
11:选择《我拥有它》
12:选择《跳过此步骤》
13:创建用户 (随意填写) 密码填不填都可以
14:到此主系统安装完成
15:把刚才下载好的激活软件解压打开( KMS10) 点击 (一键永久激活WINDOWS)
16:激活成功 自测开机时间为:7秒
漂过优秀妞妞 发表于 2016-11-10 18:38
win10我很多客户反映运行速度不行,都改回win7或win8了
541872190 发表于 2016-11-10 20:36
同问楼主 你的那个U盘是就一个普通的U盘 还是量产过的 这个很重要 不然要特殊的U盘我们一般也不会有
541872190 发表于 2016-11-10 20:35
早上才装的一台DELL 一体机 I7 -6700HQ的 这个6代的装WIN7 不好用 装不装得上一回事 应该可以装上7 64 ...
优秀妞妞 发表于 2016-11-11 09:22
win7装不上的,我宁愿装win8也不愿意装win10
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-12 07:40
现在很多主板都不支持win7系统啦,win10是主流
