三星788DF显示超级暗有轻微拖尾
姜酷牛
2009-3-5 13:55
三星788DF显示超级暗有轻微拖尾
用数字表测量的数据:G1:-27V,G2:150V,三枪电压都是42V,灯丝6V,引约能看见OSD菜单,亮度,对比度都能调,都已经调到了100,还是特别的暗,,略有灰色拖尾,视放电压75V,
STV9269,,STV9586,,
无名而为
2009-3-5 16:50
G2极能调吗?调高点试下
姜酷牛
2009-3-5 17:45
调不了了,,已经调到最高了,用数字表测的,表笔刚接触上,显示160多伏,表笔不拿开,电压一点一点的上涨,涨的速度比较慢,能涨到184V,就不怎么涨了,但是还有上涨的迹象,用机械MF47型表测,500V档测,=160V,。。250V档测=100V,,,50V档测=22V,,,10V档测=4.3V,,,刚才又做了一下软件测试当满屏蓝的时候发现有横向的白色细点,很多我觉得象是什么东西干扰
姜酷牛
2009-3-6 19:49
救救我吧!!!
长风
2009-3-6 22:07
把G2电容取掉看电压能否升起来/
姜酷牛
2009-3-7 11:41
版主,,能升起来,,不接电容的电压是189V,我又换了一个电容,就OK了,亮度调到正好的时候,G2电压是146V,想知道一下,版主是怎么想到G2问题的呢??
段文婷
2009-3-7 19:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
姜酷牛
2009-3-20 21:50
我很菜,,但我在学,,多谢支持!!
李林思
2009-3-20 22:08
为什么会想到G2?因为你所说的现象都指向它!首先是G2电压偏低,一般正常值都在400v。其次,图像暗,有拖尾,说明电子在显像管内加速不足,动能不够,而最有可能的故障部位就在G2,最有可能的元件就是加速极滤波电容(也就是LZ所换的电容)了。
新华
2009-3-23 09:32
三星的机器不可能有400伏的G2,一般两百伏.
杨锐
2009-3-28 01:05
学习 。。。。。。。。。。。。。。。。
