映泰N68S3+ VER6.0不跑码,无复位
浩祥电脑
2016-4-16 19:30
今天接修到一台机器,开机无显,诊断卡"00"不跑码,无复位,思路:英伟达无复位查桥供电,时钟,拆机取主板出来,先测各大供电无短路,上电测供电,CPU供电1.15V,内存供电1.47V,桥供电0V,问题就在这了,查MOS管G极无控制电压,再接着查PWM UGATE无电压,查PWM的工作条件,BOOT脚12.18V,VCC12.15V,OCSET 1.28V都正常,怀疑PWM芯片FP6321A坏,更换FP6321A后,G极有控制电压了,再测A15脚5.10V,再开机试机跑码。此板修复。总结:此板为没有桥供电,导致没有复位, 不跑码。上图
浩祥电脑
2016-4-16 19:32
无复位查桥供电,时钟,2个PG(ATXPWRGD,VRMPWRGD)
kkjjpp
2016-4-16 21:09
弄不明白了
浩祥电脑
2016-4-17 11:01
kkjjpp 发表于 2016-4-16 21:09
弄不明白了
呵呵,可能我讲的不清楚
凤城
2016-4-17 22:48
你的帖子图片没上传上来,无图片显示
凤城
2016-4-17 22:48
你的帖子图片没上传上来,无图片显示
浩祥电脑
2016-4-18 12:42
凤城 发表于 2016-4-17 22:48
你的帖子图片没上传上来,无图片显示
好的,我再上传一下 大师,呵呵
浩祥电脑
2016-4-18 12:46
由于前面上传照片没有成功,补发
为什么 多传几张照片就上传失败啊?
seven333
2016-4-18 12:47
楼主辛苦了 !!
wangqh88
2016-4-18 13:10
查查供电芯片
鑫色阳光
2016-4-27 20:01
NV芯片组 内存 -桥-CPU-总线
搭客5文起步
2016-4-27 22:29
PWM UGATE是几脚 是什么意思?
OQC
2016-4-28 00:06
NV的主板,不是先有桥供电再有CPU的吗
260892198
2016-4-28 11:27
只要涉及到供电的,一般都不困难
你们都是坏人
2016-4-28 14:08
先查供电 再焊桥
