标题: p5p43t DDR3 开机不跑码修复 [打印本页]
作者: zwdzyh    时间: 2016-4-16 19:26
症状开机跑00 重启无反应,几秒后自动重启还是不跑码,所有供电正常。触发几分钟后强制关机再开跑码开机了,什么情况需要预热?关机一会再开又不行了。刷BIOS换822无果,怀疑时钟问题,简单测试PCIe a13 a14电压0.4。自学修主板思路乱 无示波器灯座打置卡高大上设备,换北桥14.318   谐振电阻无效,直接网购一个9lrs954a4glf时钟更换正常了,有同样症状的可以参考一下。小小白穷啊给赏点分吧
作者: 凤城    时间: 2016-4-17 22:25
你这种情况有可能加焊下时钟也会好的
作者: zwdzyh    时间: 2016-4-18 18:48
凤城 发表于 2016-4-17 22:25
你这种情况有可能加焊下时钟也会好的
时钟加焊了没有效果,测了时钟有一脚对地阻值不正常,换后正常了
作者: 创腾电脑科技    时间: 2016-4-18 22:56
楼主是怎么想到时钟的?这样的开关机不正常问题我肯定先想到io
作者: zskenge    时间: 2016-4-18 23:12
无时钟信号
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-4-19 21:11
不稳定,频繁重启,这个现象,所以时钟(基础知识)
作者: 小卒无名    时间: 2016-4-21 10:59
谢谢楼主分享.频繁重启...是时钟的问题..
