标题: 4-DELL1555维修 [打印本页]
作者: 华东小徐    时间: 2016-4-16 19:26
标题: 4-DELL1555维修
板号:DAFM8M
故障:查上电流表有待机,过几秒就没了
时间:4.16.2016
地点:山东烟台
人物:华东小徐
就是换了个bios芯片,只想看结果的到这里就可以了。新手上路,老鸟勿喷
之前有个T400暗屏,搜的帖子是主板屏接口的保险坏,因为蓝牙短路造成的,换保险,去掉蓝牙就可以了。
拆机先查3.5V,发现 有3V 没5V ,拆5V上管,测G级波形,没有。那应该是芯片条件不足或者坏了,测14脚en1无电压
追查,PR138两端无电压, 继续追查
5V_SUS_ON至EC
测EC,发现11脚的供电没有,于是我直接就追查这个电压了
测PQ11 3脚0V 2脚5V(应该是0V),追查 RUN_ON#
PQ9,2脚低电平(应该为高),追查RUN_ON
现在待机都没有所以1.8V_SUS_PWRGD肯定是没有的,先查RUN_ON_1
我的天啊,怎么又到EC了,好吧 老老实实的把条件查全吧,供电除了11脚都正常的,就时钟,复位,BIOS了
晶振勉强算好的吧。。我也换了个 还是不行,复位也没测,直接就BIOS 了,测得脚位有跳变,想着先刷个bios 不行就换EC的,刷bios的时候发现识别不到芯片。。。 于是我换了个BIOS芯片亮机了。。
作者: william.ns    时间: 2016-4-16 19:53
thank's for sharing
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-4-16 19:57
有的时候是要吃点亏的
作者: 老老刘    时间: 2016-4-16 20:11
好技术,学习了
作者: huang8425351    时间: 2016-4-16 20:15
楼主是不是换了个BIOS芯片 就好了 啊?
作者: 1466828356    时间: 2016-4-16 20:15
这个 遇到 你直接换 还是好的    有的就认死理   难死
作者: 315807346    时间: 2016-4-16 20:24
BIOS零件不良造成的?
作者: gonglunxun    时间: 2016-4-16 20:41
这个图分析的不错 挺好的
作者: fangjun66    时间: 2016-4-16 22:12
分析的挺好,弯路是新手必须要走的
作者: fangjun66    时间: 2016-4-16 22:14
不认芯片的话,除了没放好就是坏掉了!一般bios自然换的不多
作者: Henryjiang2014    时间: 2016-4-16 23:14
楼主辛苦了,我也正在走这样的弯路,查半天,量半天,结果是个被忽略的小问题。
作者: Henryjiang2014    时间: 2016-4-16 23:19
收费多少?哈,这个很关键
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-17 10:09
一般是BIOS坏掉
作者: xiaobaitu    时间: 2016-4-17 10:44
系统待机没由5V,你查SUS_ON有什么用没到这步呢。不明白
作者: 只想与你走账    时间: 2016-4-17 10:44
哇  好厉害啊 我的偶像
作者: 浮城    时间: 2016-4-17 11:27
BIOS芯片坏的真不多
作者: 华东小徐    时间: 2016-4-17 11:57
这个5V 是线性5V  有的
