标题: 联想G480二修,一个小小的问题被同行折腾的稀巴烂! [打印本页]
作者: 城市维客    时间: 2016-4-16 18:50
同行拿来一台联想G480,故障为加电不显示,据同行描述,修了两天没修好,刷过几个BIOS,PCH也换了。
拆机一看,修的稀巴烂和同行描述的一致。
上电测试,除CPU集显供电没出来,其他的电压都出来了,典型的不出集显例子。
查看CPU供电芯片,已经被更换过了,测了一下条件都正常,既然已经换过芯片了,看来问他出在CPU这一块了。
查CPU的条件发现问题,发现没有+1.5V-CPU没出
+1.5V经过U3以后成0.39。
测U3的控制极,0.1到0.3跳变,控制极受控与Q4。
断电测的Q4的DS极阻值005。
直接拿风枪吹下扔掉。上电测试+1.5V已经出来了,但还是不显。
难道同行BIOS刷出问题了?刷了备用的BIOS之后亮机,但灰屏没信号。
靠,PCH也让被他折腾坏了,此机用的是SLJ8E的PCH,换了一个新的上去完美修复。
总结:小小的一个问题,被同行折腾成大问题,盲目的维修。
作者: bailang381    时间: 2016-4-16 18:57
同行桥焊的挺好的 只不过上边有点油罢了 没那么严重吧
作者: llxxx    时间: 2016-4-16 19:00
好多不过内存的 往往会忽视桥 CPU本身的工作条件
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-16 19:01
就怕遇到不会修瞎搞的同行小问题给搞大了
作者: mingzhu00    时间: 2016-4-16 19:02
还好这同行找到了楼主啊,真是万幸。
作者: henry576    时间: 2016-4-16 19:07
有时候修烦了就乱修也是正常的
作者: woku136    时间: 2016-4-16 19:11
有病乱投医 ,
作者: 一季一寂    时间: 2016-4-16 19:28
楼主 这脸打不轻啊  你同行看到杂想
作者: 西山行    时间: 2016-4-16 19:35
二修机问题多。
作者: DASHUAI    时间: 2016-4-16 19:46
维修就是从摸索开始
作者: coal    时间: 2016-4-16 20:09
一个小小的管子出问题真的很难修啊
作者: 老老刘    时间: 2016-4-16 20:17
有时候找不到问题 的时候,就会乱来
作者: limingyue    时间: 2016-4-16 20:21
转换电压没有出来,
作者: 315807346    时间: 2016-4-16 20:23
有耐心啊,要我早扔了,搞成这样
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-4-16 20:28
楼主 Q4不用装也可以吗  不影响什么电路吗
作者: huang8425351    时间: 2016-4-16 20:42
楼主。屏幕不显示 应该吧你为啥搞桥的思路也写上去。。给我们小白学习下
作者: 枫林复开    时间: 2016-4-16 21:14
因为显示信号是通过桥传输到屏接口的!
作者: hyy    时间: 2016-4-16 21:20
呵呵,好在没有干报废
作者: fangjun66    时间: 2016-4-16 21:24
不影响的大于4.5就可以分压不分压都大于4.5
作者: fangjun66    时间: 2016-4-16 21:32
枫林复开 发表于 2016-4-16 21:14
因为显示信号是通过桥传输到屏接口的!
学习了,我还以为是显卡直接输出的屏接口的呢!如果是我的话可能就会焊显卡了,同行没动显卡动桥这一点可以直接怀疑桥……
作者: 湖南李伟    时间: 2016-4-16 21:32
楼主历害,我也要加油!
作者: fangjun66    时间: 2016-4-16 21:33
coal 发表于 2016-4-16 20:09
一个小小的管子出问题真的很难修啊
有心情修,就不难修
作者: 820109518    时间: 2016-4-16 21:34
小问题被搞得成这么复杂
作者: fangjun66    时间: 2016-4-16 21:34
woku136 发表于 2016-4-16 19:11
有病乱投医 ,
现在维修行业都被这样的人,搞死了
作者: 全信科贸    时间: 2016-4-16 21:34
楼主给个1005ha的电路图啊
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-4-16 22:21
那是19V分压的吗  现在还是学习中 不这么懂我
作者: 天意wx    时间: 2016-4-16 22:25
希望更多的直接客户看见   以后维修请到专业地点维修
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-4-16 22:38
这技术好,厉害
作者: 185313266    时间: 2016-4-16 23:03
灰屏没信号。为什么能直接联想到PCH,问题呢?
作者: 汇滴成海    时间: 2016-4-16 23:16
这技术!修的漂亮!
作者: vinceyip    时间: 2016-4-16 23:41
前几天也修一台二修机,之前同行修了5,6天,没有修好,拿给我,半个小时搞定。好爽。客人猛赞
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-17 10:07
这同行连条件都不查就换桥
作者: lss.520    时间: 2016-4-17 10:27
少电压不出集显电压的,确实有这问题,我都修好多了
作者: 城市维客    时间: 2016-4-17 10:32
上屏信号走桥了
作者: 城市维客    时间: 2016-4-17 10:35
那桥本身打短了呢
作者: 城市维客    时间: 2016-4-17 10:40
hyy 发表于 2016-4-16 21:20
呵呵,好在没有干报废
这种机子价给的合理,如果整个1,2百快钱的话,一边待着去修不出来了。
作者: ww123321    时间: 2016-4-17 10:44
我们这里有的同行修主板,不管三七二十一把能焊的芯片都焊一下
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-4-17 10:49
此故障可否归结于,VDDQ电压没出来引起的?
作者: 小不才    时间: 2016-4-17 10:50
高手啊,向楼主学习了
作者: baozi8713    时间: 2016-4-17 10:55
最怕二修机 要命
作者: 自志强强    时间: 2016-4-17 10:57
问一下楼你的思路是不是没有集显供电时序上条件满足只要CPU的的IC供电,开启, 都有就查CPU的所有供电???
作者: 占卜‰    时间: 2016-4-17 10:58
不是每个人的技术都是这么NB
作者: 自志强强    时间: 2016-4-17 10:58
希望楼主能把思路告知!!!
作者: wbx123456    时间: 2016-4-17 11:01
楼主威武!谢谢分享!【迅维】有你更精彩!
作者: z604099958    时间: 2016-4-17 11:04
可以判断这么准确的
作者: 只想与你走账    时间: 2016-4-17 12:03
不错,值得学习
作者: 只想与你走账    时间: 2016-4-17 12:04
不错,值得学习哈哈
作者: 城市维客    时间: 2016-4-17 12:26
自志强强 发表于 2016-4-17 10:57
问一下楼你的思路是不是没有集显供电时序上条件满足只要CPU的的IC供电,开启, 都有就查CPU的所有供电?? ...
芯片条件满足,就要查自身的条件了
作者: 李漂渺    时间: 2016-4-17 12:37
。。。。典型的问题扩大
作者: south045512    时间: 2016-4-17 13:28
厉害!这个机器也遇到过这个问题!我搞了好久…………撸主厉害多了
作者: ¥烙铁头¥    时间: 2016-4-17 17:50
我也感觉 是CPU的问题 ,就是 现在机子都装起来了,等会找个CPU试一下。   这个机子最初的问题是不亮,干了一下先卡后亮了。所以一直没有考虑到CPU
作者: 城市维客    时间: 2016-4-17 22:10
fangjun66 发表于 2016-4-16 21:32
学习了,我还以为是显卡直接输出的屏接口的呢!如果是我的话可能就会焊显卡了,同行没动显卡动桥这一点可 ...
要看图呢,不能盲目的修。
作者: zhuyiab    时间: 2016-4-17 22:23
这个电压 有问题在不同代工主板上表现的故障也不一样,三星机器上 会不出CPU 电压 仁宝会跑码 但不过内存,这是最近修到这电压有问题的机器总结出来的 希望有用
作者: afxlym    时间: 2016-4-17 22:54
厉害,怎么知道是PCH的问题。
作者: hanxuelcf    时间: 2016-4-18 11:13
难者不会会者不难 维修也是如此
作者: assman    时间: 2016-4-18 11:27
就是一个小供电问题被复杂了
作者: 黑暗纪实    时间: 2016-4-18 11:55
应该是三板斧维修 扩大问题了
作者: 杜俊岩    时间: 2016-4-18 11:58
有图有真相,楼主技术好
作者: 醉丶逍遥    时间: 2016-4-18 12:15
楼主真乃神人也,讲的如此详细,受教了。谢谢
作者: 心不动    时间: 2016-4-18 12:16
2修没心机修
作者: 城市维客    时间: 2016-4-18 12:21
315807346 发表于 2016-4-16 20:23
有耐心啊,要我早扔了,搞成这样
我也是一般的也早就扔了,特殊情况除外。
作者: 城市维客    时间: 2016-4-18 13:28
是的,19V分压。
作者: 伏萧旭    时间: 2016-4-18 13:30
轻微金币可以用来做什么啊 ?帮助!
作者: 风中得落叶    时间: 2016-4-18 13:57
修到这种电脑真心伤心,最怕的就是同行乱修越修越乱
作者: 城市维客    时间: 2016-4-18 13:58
ahlr 发表于 2016-4-18 12:24
被同行修过的机子  没心情修了
有同感,确实如此
作者: lgq2204    时间: 2016-4-18 16:10
同行也是醉了
作者: 735096840    时间: 2016-4-18 16:25
有耐心啊,要我早扔了,搞成这样
作者: 桥坏了    时间: 2016-4-18 16:28
还好吧 没有稀巴烂 只是技术不到家
作者: weiyandiannao    时间: 2016-4-18 16:59
不出集显电压,马上想到cpu的工作条件,高手
作者: 袁袁华    时间: 2016-4-18 17:00
都是这样,二修不好修
作者: ct4251809    时间: 2016-4-18 17:14
楼主还是很有耐心的。当然是以技术过硬为前提的。
作者: tb35045526    时间: 2016-4-18 17:19
修的不错,以加分
作者: dongshengkeji    时间: 2016-4-18 17:20
被人修过的机器  一看就头大
作者: 318817618    时间: 2016-4-18 17:32
我技术虽然渣渣,但是也不至于乱来。
作者: 曾帅    时间: 2016-4-18 17:53
干的非常漂亮
作者: 城市维客    时间: 2016-4-18 19:25
dongshengkeji 发表于 2016-4-18 17:20
被人修过的机器  一看就头大
二修机要有耐心,没耐心就修不出来了,这种机报价太低就不值得修了。
作者: 364884536    时间: 2016-4-18 20:58
人家折腾了两天你一招就搞定了,牛B
作者: fengyun6966    时间: 2016-4-18 21:07
我替月饼给你个精华。哈哈。
作者: henry576    时间: 2016-4-18 21:17
都是从不会修到会修再到大师的   楼主不用太生气
作者: 佳玲/wx    时间: 2016-4-18 21:18
看得我都想回家开店了
作者: 向858    时间: 2016-4-18 21:19
是啊,现在这些人太多了……讨厌得要死
作者: zhyz999    时间: 2016-4-18 21:19
同一个问题对不同的人来说是不一样的
作者: wenchengjun    时间: 2016-4-18 21:32
有意义有意义有意义有意义
作者: johnwen    时间: 2016-4-18 21:37
这个还不算太严重!     不过能修好钱赚了就可以1
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-4-18 21:47
集显不出供电当成新手的心痛,每次都修不好。
作者: 指教o    时间: 2016-4-18 21:48
请问楼主 +1.5V-CPU  是cpu哪个模块的供电
作者: 玉树凌风    时间: 2016-4-19 07:58
CPU没有集显。楼主是怎么想到要查cpu工作条件的,又是如何查CPU工作的条件的,具体的方法可以共享一下吗?
作者: ytfqifwamy    时间: 2016-4-19 08:54
学习下,,不错。
作者: 407930682    时间: 2016-4-19 09:02
别的不说了楼主技术过硬
作者: iluojian    时间: 2016-4-19 09:07
同行技术一般阿,问题都没有找到
作者: 安安打佬唬    时间: 2016-4-19 09:10
版号多少?怎么我的图纸搜不到U3和Q4这些信息,想查下+1.5V_CPUVDDQ这个电压是干嘛的,集显供电还是CPU内部的一个供电呢,另外CPU和桥要查的供电都是有哪些,谁给总结一下啊
作者: 聚水成冰    时间: 2016-4-19 09:19
楼主V5,请教一下,集显电压没出,楼主是怎么判断问题出在CPU这边的,集显不是应该跑马以后出来的吗,CPU的条件没满足,应该还买跑马,望赐教,已加分
作者: 虎虎神威    时间: 2016-4-19 09:19
我修过acer e531 集显电压最后快亮机才出来
作者: 1679684    时间: 2016-4-19 09:20
不错  楼主修得很顺手啊!
作者: 昊天羽    时间: 2016-4-19 09:26
修着修脑袋就迷糊了
作者: weishanhuan    时间: 2016-4-19 09:33
现在生意不好做了,会修不会修都想折腾一下,遇到过很多类似的了,楼主技术够牛,加分支持一下。
作者: 武林大侠    时间: 2016-4-19 09:34
维修就是从摸索开始
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2016-4-19 09:38
维修 细心很重要也要有耐心
作者: pippo    时间: 2016-4-19 09:44
这个问题我上次也修道过一次,同行送来说加电无显示,也是这个分支电压的问题,控制极有点腐蚀断线了,修板子不能大刀阔斧的干,细心太重要了
