标题: 宏碁 4743g 有3v5v不开机 [打印本页]
作者: 19841123    时间: 2016-4-16 18:49
宏基4743G   待机电压0.01    开关脚电压3.3     有3   5v    按开关开关脚电压有变化        电流没哟反应
作者: llxxx    时间: 2016-4-16 18:56
信息太少  仔细查查EC那边条件吧
作者: 天意wx    时间: 2016-4-16 22:26
这个需要理解上电时序 查EC的上电条件
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-17 10:06
查一下 ec的待机供电 桥的待机供电
作者: daifujiu    时间: 2016-4-17 17:20
这要查一下EC工作条件
作者: 379378757    时间: 2016-4-19 13:36
有电压变化,说明EC和桥基本是好的, 检查下3/5V后续供电~
作者: kunpeng0126    时间: 2016-4-19 13:41
楼主高手感谢分享
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-4-19 13:53
看看EC 吧,有的话换一下
作者: kxp521521    时间: 2016-4-19 14:03
去掉bios电池  在查ec条件
作者: 30689959    时间: 2016-4-19 20:35
把3/5V旁边的电容换掉
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-4-19 21:20
测PCH  RTC SRTC会有收获
作者: 西山行    时间: 2016-4-19 22:21
查EC待机条件吧。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-4-19 22:27
10楼说得对,宏碁板子的3、5V的滤波电容爱坏,如果不行就按照上电时序来修,不要盲目修,否则就扩大故障!
作者: whisht20    时间: 2016-4-19 22:39
有波波的话 就可以看下那2个大立式电容 有没有杂波了.
作者: 路过了    时间: 2016-4-20 15:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
