标题: 苹果A1466不充电维修 [打印本页]
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-4-16 16:56
标题: 苹果A1466不充电维修
苹果店送来A1466不充电,拆机发现进过水,电池上也有进水,直接定了块电池换上还是不充电,在系统下可以检测到电池,只能放电不充电,经过找图纸,测了充电芯片的条件,都正常,后面直接换充电芯片,完美解决。顺便我把图纸也放上来.
820-3209-A.pdf
2.63 MB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图连软件.rar
367.58 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 7247247241    时间: 2016-4-16 17:01
哎 0.0  苹果不会修 。改天买个苹果维修书看下  时序
作者: ++youxiangwei    时间: 2016-4-16 17:01
一般都是电池 充电芯片 io问题比较多
作者: 腾辉数码    时间: 2016-4-16 17:05
把图纸一起放上啊
作者: liuvgog    时间: 2016-4-16 17:08
牛人,图纸分享出来吧
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-4-16 17:08
嗯,苹果的跟普通电脑是不一样,有小绿灯电路,不像普通笔记本的LDO在待机芯片里给EC供电,这个是在外面
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-4-16 17:09
++youxiangwei 发表于 2016-4-16 17:01
一般都是电池 充电芯片 io问题比较多
我也修得少,这问题要是难点我也搞不定
腾辉数码 发表于 2016-4-16 17:05
把图纸一起放上啊
额,忘了我现在上传
作者: hao902354    时间: 2016-4-16 17:11
充电管坏的也挺多的。我遇到几个
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-4-16 17:14
hao902354 发表于 2016-4-16 17:11
充电管坏的也挺多的。我遇到几个
苹果的修得很少,普通电脑到是遇到过
作者: wenchengjun    时间: 2016-4-16 22:11
学习了  下次遇见有方向了
作者: 诸司马技    时间: 2016-4-17 00:22
厉害厉害,我觉得苹果的芯片不好换,苹果的板子导热性太好了,总是吹不下来
作者: 阿正哥    时间: 2016-4-17 11:38
我感觉这个主板上面的芯片都没有办法换
作者: zhoumw    时间: 2016-4-17 11:46
查充电管理芯片条件正常不。
作者: 想和你做朋友    时间: 2016-4-17 11:52
这玩意集成度够高的,内存跟固态都集成在板子上面了,一旦内存或者固态出问题,那维修可就。。。。。。。。。。。。。。
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-4-17 12:02
想和你做朋友 发表于 2016-4-17 11:52
这玩意集成度够高的,内存跟固态都集成在板子上面了,一旦内存或者固态出问题,那维修可就。。。。。。。。 ...
是的苹果很不好修,
作者: gerh    时间: 2016-4-17 13:50
谢谢楼主的分享!顶分
作者: wenchengjun    时间: 2016-4-17 23:04
给力楼主 下次遇到试一试
作者: 宫泽熙    时间: 2016-4-17 23:14
楼主技术不错 苹果难搞的
作者: liuwey    时间: 2016-4-17 23:21
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 272868655    时间: 2016-4-18 11:10
进水的机器问题比较直接了 》还是蛮好搞得
