标题: 速修APMB0 不跑码 [打印本页]
作者: 不懂拒绝 时间: 2016-4-16 14:14
标题: 速修APMB0 不跑码
主板型号:APMB0 1.03
故障现象:有复位不跑码
故障分析:量全板供电量得PQ330供电不对,DS极0.8V,G极10V,这是北桥供电1.8V
正面跑线没看到这个0.8V从哪来,习惯性的量内存槽238脚只有0.8V,翻开板背发现断线了,马上补线打油
跑码亮机
结论,3V烧断线,造成PQ330输入电压不对,继而输出电压也不对,主板缺1.8V北桥供电不跑码
作者: 青杏煮酒 时间: 2016-4-16 14:24
技术牛逼 眼睛也牛逼
作者: 杨靖 时间: 2016-4-16 14:51
看维修的思路,技术纯厚,基础功底了得!又学会了一套有复位不跑码的维修思路!
作者: 乐呵呵 时间: 2016-4-16 16:36
简直是秒杀啊!!
作者: 遇说还修 时间: 2016-4-16 16:49
不版修板,一如既往的给力,有些板子这样的就不跑码,有些这样的就复位灯亮
作者: 风神一笑 时间: 2016-4-16 17:24
不懂版主是秒杀的主板,不收徒弟 真可惜啊
作者: neco 时间: 2016-4-16 18:30
跑线技术不错,这里3伏烧断线推测是内存插反或铜泊线路设计宽度有联系。
作者: 凤城 时间: 2016-4-17 22:01
这么长一段都烧断了?
作者: 搭客5文起步 时间: 2016-4-17 22:44
翻开板背发现断线了 怎么发现 在【迅维】 内存不过都是断线都呢 我怎么没有遇到..........
作者: 不懂拒绝 时间: 2016-4-17 23:20
断了一丁点,有一大段漆烧没了,又给上漆
作者: 凤城 时间: 2016-4-18 00:17
哦,我一般都是用隔热胶贴,或者直接割断整条弄条飞线上去
作者: 创腾电脑科技 时间: 2016-4-18 22:47
哈哈 这个好 北桥电压来自内存spd电压 学习啦 明天我找几片板子看看 不过小弟愚钝 弱弱的问下 北桥没供电 会出复位吗?
作者: 不懂拒绝 时间: 2016-4-19 13:14
看主板,现在的主板时序不严格,有些缺供电甚至无CPU供电都可以出复位
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-4-19 14:40
内存spd断线的原因 一般是什么 客户插错内存或本身原因
作者: neco 时间: 2016-12-15 07:23
这里3.3v应该是北桥供电mos管d级工作电压,其s级输出0.8伏应该是mos管g级为10伏饱和导通得到,即d级输入等于s级输出
Powered by Discuz! X3.4 |
