标题: intel d848 pft2 报警三声短 [打印本页]
作者: 建瓯维修    时间: 2009-3-5 11:49
上电开机有三声短的报警音,检测卡跑到E1,测量内存供电正常,主供电为2.6,辅助供电1.3,测量内存AD线对地阻值都是480,CPU供电也正常,CPU是CD2.66,前次也碰一样的主板也是这个主板,故障也是报警三声短,开始换了一个CPU是CD2.4的就好了,但是过了几天又回来了,故障也是三声短的报警音,麻烦各位指点一下,谢谢!!!!!
作者: 孤魂    时间: 2009-3-5 12:20
不会是插槽的问题呀?
我也修了一台,老是不过内存的,后来加焊插槽解决的。
作者: 狼哥    时间: 2009-3-5 12:23
换刷BOIS 在换IO
作者: 新星座    时间: 2009-3-5 16:33
先查一下内存时钟,不行换下IO
作者: 想想看看    时间: 2009-3-5 17:01
故障就在内存这部分,BIOS、IO、内存供电、这些仔细查
