标题: ASUS P5P43T SI REV1.02 跑D3维修 [打印本页]
作者: wang_cheng76    时间: 2016-4-16 13:41
跑D3一般都是内存的条件没满足,DDR3 3带内存236脚是SPD脚,电压为3.3V,测试正常,S_SMBCLK_MAIN和S_SMBDATA_MAIN 可以 在内存槽的118脚和238脚可以测到,也可以在SQ6和SQ7的2脚分别测到。实测只有1.335V,2个都是,可以没示波器没法测波形,这个不对,正常是3.3V,SQ6 和SQ7的脚是12V,3脚也是1.335V,管子没问题,SQ6和SQ6的3脚也接到SRN7 822排阻上,我也偷懒,直接把这个排阻换了,在测还是一样,看来不是这个问题,SQ6和SQ7的3脚还直接通时钟,测量也不短路,把时钟芯片换了,2个都是3.3V,断电加上内存正常跑马点亮
作者: xinzhew    时间: 2016-4-16 14:25
Q6和Q7是什么作用?
作者: 小梁维修    时间: 2016-4-16 16:16
时钟芯片都是爱坏的件。
作者: 幽默谷    时间: 2016-4-16 16:33
有图就更好了,楼主很专业啊
作者: kkjjpp    时间: 2016-4-16 21:17
高手,学习了,谢谢
作者: 小艾电脑    时间: 2016-4-17 11:51
哥们补个图,我的板子就D3,时钟0393866
作者: neco    时间: 2016-4-17 14:15
xinzhew 发表于 2016-4-16 14:25
Q6和Q7是什么作用?
推测是起到SMS DATA和SMS CLK信号电压开关控制转换。
作者: ming940630    时间: 2016-4-30 17:53
新人小白来学习一下论坛大神们的经验
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-5-3 23:26
我也遇到一个不过内存的 时钟芯片很烫 打算换一个试试 手上没有现货
作者: 李吉敬    时间: 2016-5-3 23:31
小白学习了
