标题: 求MBX-237点位图 [打印本页]
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-16 12:45
标题: 求MBX-237点位图
找到了MBX-237图纸,但是没有点位图啊,修个屁啊,机器不过保护隔离,公共点电压才0.5v,单独用小板,19V正常导出,所以后级保护了,acdet拉低了。原来量到5V微短,现在已经阻止好了,而且量了很多很多的电容电感,以及其他未发现再有短路,但还是不过保护隔离。谁有点位图啊?mbx-237版本1.2,大板上一个元器件都没有标,富士康真嘛的太省事了。或者有维修经验,能不能给小白俺分享一下啊?求大师指点。
MBX-237_v030.pdf
2.68 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-16 12:54
富士康的板子是不是点位图都不多啊
作者: 小小维修工123    时间: 2016-4-16 14:19
这个点位图不好找的,有点难度,是不是那三个电容的问题啊,通病啊
作者: 小小维修工123    时间: 2016-4-16 14:22
报告首长,那三个电容好的一塌糊涂
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-16 14:24
小小维修工123 发表于 2016-4-16 14:22
报告首长,那三个电容好的一塌糊涂
你都知道啊,过来给你修吧,估计还有哪里问题啊
作者: 迅速维修123    时间: 2016-4-16 14:58
楼主太菜了,这都修不好啊。哈哈
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-16 15:00
迅速维修123 发表于 2016-4-16 14:58
楼主太菜了,这都修不好啊。哈哈
我是菜啊,哪有你大神猛啊,呵呵。哎,修不好喽
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-16 15:01
没事,拿出葵花宝典神功,一定搞定的
作者: 迅速维修123    时间: 2016-4-16 15:01
楼主太菜了,这都修不好啊。哈哈
那是,还有你修不好的机器
作者: 迅速维修123    时间: 2016-4-16 15:03
你不是号称“修不败”嘛
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-16 15:04
迅速维修123 发表于 2016-4-16 15:03
你不是号称“修不败”嘛
“葵花宝典”神功就是换板子,现在教给你了,求加分。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-16 16:36
没有原件丝印太痛苦了
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-16 16:42
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-16 16:36
没有原件丝印太痛苦了
我把acdet断开,出了19V了,还是不待机,查查原来是待机芯片的LDO短路了。这还修个毛线啊
作者: l浪子    时间: 2016-5-15 12:22
其实这个问题我修了三台了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(换小板)
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-5-15 13:00
l浪子 发表于 2016-5-15 12:22
其实这个问题我修了三台了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ...
大哥,高手啊,我怎么没有想到呢
作者: 421546442    时间: 2016-6-10 14:07
小弟路过 学习了
作者: 夏莨    时间: 2016-7-4 15:04
是不是那三个电容的问题啊
