标题: 求联想E4430图纸 [打印本页]
作者: jys    时间: 2016-4-16 11:59
标题: 求联想E4430图纸
求联想E4430图纸,LE443 MB 13205-1
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-4-16 12:23
http://so.chinafix.com/?kw=13205此图暂无  请关注论坛
作者: 学芯片级维修    时间: 2016-4-16 16:18
同求,X宝上面好像也没有吧
作者: jys    时间: 2016-4-16 16:44
图纸买不到,BIOS好多。
学芯片级维修 发表于 2016-4-16 16:18
同求,X宝上面好像也没有吧
没有,问了。
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-14 17:08
没有啊 。我也需要这个图纸  我的没有待机  。不知道这个机子是开机后才有  还是开机前有。。。
作者: 清洁工工    时间: 2016-5-18 18:13
这个机器应该是待机有像8205 8脚和17脚输出的那种3V 5V  (没有图纸所以不知道具体叫什么) 要经过电感和MOS管变换的3V  5V  是要触发后才有, 我修的这板就这样, PU4503  3脚和13脚 插电就有3V  5V 触发后PL4502有1.8V(应该是不正常)  PL4501 没电源  没电路图 PU4503 是什么芯片都不知道 芯片上面什么标号都看不到,某宝上也没图纸,没得搞啊
