k45d无susb# 有rsmrst#和rtcclk 是桥问题 还是bios
LiuVia65
2016-4-16 11:49
bios给susb#的产生有关系吗
hyy
2016-4-16 11:50
你是不触发还是什么啊
hyy
2016-4-16 11:51
你是不触发还是什么啊
asds123
2016-4-16 11:57
查下桥条件!
多多
2016-4-16 11:57
看楼主回贴像机器不触发
LiuVia65
2016-4-16 12:20
触发到内存电没出来 3v 5v_s5有
LiuVia65
2016-4-16 12:21
hyy 发表于 2016-4-16 11:50
你是不触发还是什么啊
触发到内存电没出来 3v 5v_s5有
qq30888139
2016-4-16 12:26
LiuVia65 发表于 2016-4-16 12:21
触发到内存电没出来 3v 5v_s5有
SUSB#和SUSC#都没出来后面肯定没了涩
lml556556556
2016-4-16 12:28
你这也太笼统啦 你接下来要查的 开机按开机键 看看ec 会不会发出pwrbtn给桥
7247247241
2016-4-16 12:38
检查下桥 对了 你是不触发还是?
バ幸福De右岸
2016-4-16 16:34
查一下内存供电条件
流苏l
2016-4-16 16:48
看看有没有开关跳变
mrwhy682493
2016-5-7 17:05
我也有一台是触发了,没SUSB# SUSC#。触发不上电
