标题: 联想E430c 不认网卡 [打印本页]
作者: 秋风落叶7006    时间: 2016-4-16 11:45
标题: 联想E430c 不认网卡
网卡小板 换了 还是不认    原来的网卡小板 灯常亮 网卡烧了     想知道 网桥里面有没有数据   用把原来的网桥换上去不
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2016-4-16 11:53
没有数据的,你换了网卡不认网卡芯片还是不认网线啊
作者: 秋风落叶7006    时间: 2016-4-16 11:55
不认网卡
作者: 迅立电脑    时间: 2016-4-16 11:59
原来的小板换网卡芯片上去不行吗
作者: spwwan    时间: 2016-4-16 11:59
打下网卡和南桥总线是否正常,实在不行只能外接个usb转网卡
作者: 秋风落叶7006    时间: 2016-4-16 12:03
迅立电脑 发表于 2016-4-16 11:59
原来的小板换网卡芯片上去不行吗
原来的芯片下已经断线了  烧黑了    背部也烧坏了
作者: jgwx    时间: 2016-4-16 12:05
直接换个网卡板不就行了
作者: gerh    时间: 2016-4-16 12:07
换个  网卡  应该就没事了
作者: 秋风落叶7006    时间: 2016-4-16 12:07
jgwx 发表于 2016-4-16 12:05
直接换个网卡板不就行了
我就是换的新的  网卡小板  还不认
作者: lml556556556    时间: 2016-4-16 12:15
应该和 bios没关系吧    没有mac地址 顶多是不能分配ip地址
作者: 秋风落叶7006    时间: 2016-4-16 12:17
BIOS  刷过了   所以 才求助大家 看有没有碰到过的
作者: NICOROBIN    时间: 2016-4-16 12:47
看样子是南桥内部或者南桥出来连网卡小板的线,跑线看看,烧网卡的话可能连带着南桥,说不准
作者: 杨靖    时间: 2016-4-16 13:02
看一下电路,或许和网卡接口相连的电路有损坏的
作者: 荒克气神    时间: 2016-4-16 13:22
网卡换对了吗
作者: asfsdf    时间: 2016-4-16 13:24
都吹的那么黑了,你搞了多少次了,这么麻烦,改个USB通用网卡上去吧。
作者: jgwx    时间: 2016-4-16 13:42
秋风落叶7006 发表于 2016-4-16 12:07
我就是换的新的  网卡小板  还不认
排线呢,还是网卡供电
作者: 本本维护    时间: 2016-4-16 13:45
整个小板直接换不就好了吗?实在不行弄个USB的还省事。
作者: 潘新有    时间: 2016-4-16 13:47
估计芯片没换好,或者换芯片搞掉了周边元件。是认不到网卡设备还是检测不到网线,这个都没说清楚
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-16 16:32
查一下网卡的工作条件
作者: liangjian84    时间: 2016-4-16 16:45
南桥坏了。
作者: kingabc    时间: 2016-4-16 16:46
线路问题不在论坛里
作者: 15181982974    时间: 2016-4-16 18:44
我也遇到过,换了个小板
作者: 诸司马技    时间: 2016-4-17 00:37
不用,网桥没有数据
作者: 精心修笨笨    时间: 2016-4-19 15:27
直接换一块网卡小板
作者: FZYWFIX    时间: 2016-4-19 18:16
是没有MAC 地址吗
作者: 赤鳞    时间: 2016-4-19 18:25
估计 南桥 打得太厉害
作者: jxl0ch    时间: 2016-4-19 18:36
不知道楼主解决了问题没有咧
作者: 迅速维修123    时间: 2016-4-19 19:03
网桥可能坏了,换一个新的吧
作者: 郁闷呀    时间: 2016-4-19 19:21
测测供电,和连南桥的数据
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-4-19 20:05
重点查网卡工作条件,更换排线,剩下BIOS,接着桥,实在不行改USB网卡把
作者: MFKYFSS168    时间: 2016-4-19 20:19
把原来的网卡外接口拆了,在里面放USB的网卡飞线到USB口就得了。
作者: llxxx    时间: 2016-4-19 20:26
查查条件吧,不行换南桥试试
作者: 友恒强子    时间: 2016-4-20 11:44
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: workcomputer    时间: 2016-4-20 15:34
一般上不了网都会考虑更换网口,不会想到换网卡芯片
作者: zhouyafeng    时间: 2016-4-20 17:48
直接换小板还是不行  你换数据线试下
作者: 75cc    时间: 2016-4-20 17:54
搞完小板不行直接干南桥了
作者: hong1099822616    时间: 2016-4-20 18:01
加个usb网卡,别麻烦,南桥可能性也很大,钱也还不好收
作者: 351883757    时间: 2016-4-20 18:01
这款机子BIOS不好刷  之前一个E540刷E440  BIOS好的
