标题: K43SDREV 4.1问题 [打印本页]
作者: 修电脑中    时间: 2016-4-16 11:16
标题: K43SDREV 4.1问题
开机没有问题。使用没有问题。电池也没有问题。用适配器机器使用一切OK 但是光用电池用半个小时后掉电。  用电池在用适配器也没有问题。那个遇到过这种问题
作者: 多多    时间: 2016-4-16 11:22
你可以查一下充电电路。EC的工作条件
作者: lml556556556    时间: 2016-4-16 11:33
电池换过了吗
作者: DBJBW    时间: 2016-4-16 11:42
电池不行了?
作者: 你是猪yes    时间: 2016-4-16 11:43
也有可能是接口问题
作者: 修电脑中    时间: 2016-4-16 11:58
你是猪yes 发表于 2016-4-16 11:43
也有可能是接口问题
接口肯定没有问题撒。掉电后什么都不动开机都可以
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-16 16:31
电池是不是坏了
