V3000 INTEL 945 不定时掉电
刘佳彬
2009-3-5 11:19
散热没问题!芯片都加焊过!就是进系统不定时掉电!
高手给点意见!
修笔记本主板
2009-3-5 14:19
注意电源,这个机器应多注意,还有我也碰过南桥有问题的,也有这样的问题,死机,掉电
修笔记本主板
2009-3-5 14:19
哈哈,出现了负分,唉
嗜血蚂蚁
2009-3-5 15:57
LS强悍了`````这年头`分也难赚啊``
刘佳彬
2009-3-6 14:43
电池、可调电源、适配器都适过!南桥也换过!还是掉。
瑞创
2009-3-6 15:09
你在仔细查CPU供电电路
毛啊妹
2009-3-6 15:40
我也有台这样的机器没修好,等待大侠的出现。
DELL维修顾问
2009-3-7 11:03
这情况肯定要量信号的,重点看RST以及slp-s3#之前之后的信号谁在捣乱
吕阿福
2009-3-7 17:08
温控坏了吧要是不行换NB
本本寻梦
2009-3-7 17:38
可能是CPU的供电场管坏了,我试过
刘佳彬
2009-3-7 22:15
NB换过!!还是这掉!但是我在南桥上加块散热片就不掉了!但是这解决不了问题呀!
尚伦新手
2009-3-16 21:29
我修的本也是这个问题,没有解决,用本上的散热器不行外加散热就没事了。真是没办法,只能换主板看看了
刘佳彬
2009-3-19 12:06
拆机的时候没有看见有导热的东西呀!
春雨
2009-3-19 12:51
掉电还有的是保护电路误动作引起的,维修中要注意认真排查。
蓝德本本维修
2009-3-21 00:27
HPV3000南桥上的散热垫没了肯定会不定时掉电的,一定要装上
三石维修
2009-3-29 16:02
掉电,平常分析应该是散热问题。看这机子有什么通病没?可以试试。
吴人工
2009-3-29 17:14
好象南桥上面有个垫子的,看下有没有啊
倪少东
2009-4-13 21:51
用手压下南桥,看是否接触不良。
超一电脑
2009-4-13 22:11
这种软故障是比较难弄
风和云
2009-4-14 17:25
换北桥吧,通病
