liumaiqiang 发表于 2016-4-16 17:09
楼主改成功了没有 我有俩台这样的机器了 一台是没有1.5供电 修好供电内存颗粒发烫 是2.3的版号 还有 ...
简单任务 发表于 2016-4-18 10:20
不行,我的是2.1版本的,我按第一张图移动电阻不行,2.1的点位图上那阻位置不是PCB-ID。
新安江 发表于 2016-4-16 12:23
2.0的版本只要改一个电阻就行了,就是PCB_ID2。
这个表论坛有下载。
主要是改PCB_ID这个信号,元件位置可 ...
李正义 发表于 2016-4-28 16:54
请问下,屏蔽板载内存 是不是要把 主板上的 内存颗粒 全部取掉 然后再移动电阻????
新安江 发表于 2016-4-30 12:01
理论上,只要通过PCB_ID设置,把板载内存屏蔽就行了,不用拆内存颗粒,但如果内存有明显的短路,就要拆掉 ...
smdnwx201211 发表于 2016-5-3 13:40
楼主的解决了没有,我也刚好有那么一台机子,我都换了ID 0 ID 1 我是这样的机子本身是0 0 我改 ...
简单任务 发表于 2016-5-3 14:44
试了不行,后来退机。
城乐 发表于 2016-5-9 13:27
我的2.1的。。今天改了两个电阻。。。内存颗粒没动。。插三星内存10600s 开机可以
