dell n5110不充电,检测不到电池
我家大海
2016-4-16 10:54
好久没法贴,今天同行拿了个DELL N5110的主板过来,故障时认不到电池,店里有这个好电池,上去也是一样不充电,检测不到电池,让同事拆机,充电芯片22,2,13,10,9脚量了一下,发现10,9脚SCL,SDA检测电池的两个脚只有0.4伏的电,正常应该是,3.3.看来故障在这里。打开图纸,一看这两个脚到电池口,到IO,到充电芯片。
[attach]1054637[/attach]
[attach]1054639[/attach]
发现RN2701的上拉电阻一端有3。3 一端0.4,难道问题在这里,量了下电阻,阻值正常,可能IO有问题,懒得再量,直接换掉。还是一样,没电压。
再看还到两个复合二极管,看来下图,看来这两个管是有关闭充电的功能。拆了一个,上电,RN2701,有电压了,心喜,看来问题找到了,直接找了两一样的管换上去,量了RN2701,有3.3,上电池电流上去了。
客户原来的电池放太久了,没电就让去充,没想到,5分钟就不充了,和原来一样,上我好的电池也是,真晕,中间绕了很久,直接说结果,打字太多好累,
[attach]1054640[/attach]
想想会不会是电阻的问题,拿烙铁一焊,电阻就很容易出来,看来是电阻虚焊,导致电池检测电路不通,焊到,上电池OK。充了一个小时,没事。完工。[attach]1054665[/attach]
(1.29 MB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2016-4-16 10:53 上传
zhaozhzh
2016-4-16 11:27
修的不错,还第一次遇到这种故障。
405495740
2016-4-16 11:27
小白学习了...
TXJ827681706
2016-4-16 12:35
不错!思路明确
バ幸福De右岸
2016-4-16 16:29
思路明确 不错
OQC
2016-4-16 17:16
最麻烦就这样的问题了,有时候测的时候正常,实际他又断开。
清舒茶客
2016-4-16 17:31
路过收藏,可能明天就会修到这种情况的
优秀妞妞
2016-4-16 17:48
理论基础扎实,修起来就如行云流水了
向858
2016-4-16 18:53
额,绕来绕去又绕回来了……还是小电阻的祸
q450779868
2016-4-17 09:56
楼主 我这有个机器和你的故障一模一样,不知道故障点一样不
spwwan
2016-4-17 10:24
昨天也遇到一台检测不到电池的,也是sda电压不对
多多
2016-4-17 10:34
补焊好了,之前有没有查一下是排阻虚焊还是露电。。。
我家大海
2016-4-17 10:57
昨天上了六个图,不知怎的,只有一个能上去,是PN3901这个电阻有问题,最后换掉就OK,试了很久都没问题
wbx123456
2016-4-17 11:03
电池充电问题 不好搞 !楼主威武!谢谢分享!【迅维】有你更精彩!
qw1824290389
2022-3-4 12:11
学习了 谢谢
