系统供电5V和3.3V变成6V和4V正常吗,是不是短路了哦
溡埫忲帥
2009-3-5 11:19
系统供电5V和3.3V变成6V和4V正常吗,是不是短路了哦,机器是方正佳和H200的
通电系统供电为6V和4V,开机电流到0.23就不走了,请高手指点。。。
彩云科技
2009-3-5 12:40
自己看看,是否有用
一维二修
2009-3-5 12:54
没电源电路,所以建议你最好查查电源模块周边的电阻电容是否有失效,才导致输出过高
一维二修
2009-3-5 12:54
当然算是不正常的
咪咪虎
2009-3-5 20:20
检查下反馈电阻,一般是电阻的问题 好好的量下 应该能解决
本本波
2009-3-5 22:31
我也怀疑你的表是不是没电了?
蓝德本本维修
2009-3-6 20:59
肯定是表的问题,
平淡的生活
2009-3-6 22:25
不知道楼主找到原因了吗
我觉得与芯片反馈角相连的元件可能有问题
大锅头
2009-3-7 19:32
万用表电池没电了,测量偏差就大了
就是中文
2009-3-7 21:35
同意 你的万用表没电了。。换个电池再测吧
静静的苦思
2009-3-13 16:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
