t190白屏快修
wang_cheng76
2016-4-16 09:24
t190白屏快修
三星的显示器,都 T190白屏,客户拿来时都是拆开的,说是高压板上的一个5脚芯片坏了,我说不应当是这个问题,通电测试真是白屏,首先测试屏5V供电,只有1V,断电测阻值不短路,这种情况要不负载有问题,要不电源有问题,找个废屏通电测试电压还是低,拿就是驱动板问题了,电路图如下
测量后Q206坏了,没有一样的P管,找个4435GM,飞线4435和主板上的Q206的1256脚连接,4435的4脚 Q206主板上的位置的3脚飞线,4435的123脚飞到Q206在主板上的4脚位置。通电后测试正常。
杨靖
2016-4-16 09:53
Q206 5V的转换电路MOS!不知道如果真连会怎么样!
87957907
2016-4-17 12:19
学习学习!!!
刺客2014
2016-4-19 15:58
学习学习!!!
衡阳维修站
2016-4-27 12:11
学习啦 膜拜
不曾错过的海
2016-4-27 13:46
捡到大漏了
专业芯片级维修
2016-4-27 14:18
学习了
kkjjpp
2016-4-27 15:53
噢,是屏不加电形成的白屏
三思行
2016-4-28 09:20
学习学习!!!
jinli
2016-4-28 10:46
z这种问题简单
limingyue
2016-4-29 09:50
屏没有供电,直接飞上去的
我的泪为谁飞
2016-4-29 11:42
limingyue 发表于 2016-4-29 09:50
屏没有供电,直接飞上去的
直接飞过去容易先白屏一下吧
xw1213008
2016-5-28 15:56
不能强拉,要先白下屏正常。现和笔计本一样的原理。
