标题: 小修技嘉GA-78LMT-S2卡C1通病,华硕P5P43TD无U供电,铭瑄MS-H61D3L反复重启! [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-16 02:09
故障不大
高手飘过!
一:
版号:技嘉GA-78LMT-S2
故障:卡C1 通病
板子很新 可一修哥让我有点崩溃
都断脚了 还非要焊 内存8脚芯片也 焊的奇葩 估计是修家电的师傅杰作!
把DU3 扔掉 内存8脚芯片重新焊好
卡C1
这是通病 内存槽236脚SPD断线 无3.3V电压
飞电源接口3.3V 到SPD 故障解决!
二:
版号:华硕P5P43TD
故障:不复位 无CPU供电
板子还很新
上检测台:不复位
测:无CPU 供电
3脚是CPU EN 开启脚 受到两个管子的控制
测:EN 脚 0.4V 左右 图中坏的管子应该是MOS管 G极无电压
怀疑管子坏 DS极 短路 拉低
拆掉它 电压恢复到1V左右 正常了
更换此管 故障解决!
三:
版号:铭瑄MS-H61D3L
故障:不复位 反复重启
型号:
测 无VCCSA供电
如图 VCCSA 供电由LM324控制(线路参考下就可以了 没画全面)
总线VTT 是由一个小芯片控制的 总线供电正常后
芯片发出VTTPG 1V 到LM324周边元件 控制输出VCCSA
没图纸 就这样说了
VTTPG 经过一个电阻 降压到0.6V 再 经过两个管组合 控制VCCSA 的两个分压电阻。
发现Q22的C极无电压 应该是Q22和Q23其中一个管子坏了
可以把两个管子一起换了  也可以直接拆掉Q22不要
拆掉Q22  正常点亮!
叫你高手飘过
作者: daifu508    时间: 2016-4-16 06:05
很不错的维修,还没修过台机主板,学习到。
作者: 玉树凌风    时间: 2016-4-16 06:53
楼主修主板简直是行云流水一般,厉害,好好给你学习!
作者: 2206807866    时间: 2016-4-16 07:00
都是  秒杀的节奏           有分  给你补上!
作者: NICOROBIN    时间: 2016-4-16 07:24
煮酒大师的维修果然一刀到底,直接秒杀,我还要好好学习。感谢楼主这么晚了还在修板子发帖。
作者: allcam1    时间: 2016-4-16 07:34
可见楼主的水平很不一般啊果断收藏一下,以后用到可以直接收钱啦。值得加分
作者: 多多    时间: 2016-4-16 08:29
DU3应该是控制SDA和SDC的
作者: 维修1234    时间: 2016-4-16 08:43
青杏煮酒楼主,想请教几个问题,多谢。
第一:技嘉78LMT-S2卡C1中的DU3是作总线SMBCLK与SMBDAT转换作用的吗?看见你直接拆掉了。还有对于断线的外观你的看法是什么?
第二:华硕P5P43DT这款机的ASP0905的引脚定义,能说得清楚一些吗?平时这个芯片的定义不了解。
第三:请看这图:
平时修到的H61的板基本是无总线供电,或者桥电压偏高,或者是无CPU供电。总线供电是由一个小芯片控制,想请教一下:VCCSA供电一般都是由LM324控制一个场管产生的吗?再有就是:VTTPG通过一个电阻压降到0.6V,直接进到Q23,导通,拉低Q22的B极,Q22截止,两个分压电阻顺利产生高电平到LM324,控制产生VCCSA,可以这样理解吗?
作者: 维修1234    时间: 2016-4-16 08:50
清杏煮酒楼主,请问一下,A78的如果缺电压,是否会出现掉电的情况?维修到一愉同维A78的主板有是可以正常使用,有时掉电,要按开关十几次才可以开机(单板)
作者: bga狂人    时间: 2016-4-16 09:01
高手之间要“对决”了  哈哈
作者: ytfqifwamy    时间: 2016-4-16 09:09
这是高手丫。。。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-16 10:03
维修1234 发表于 2016-4-16 08:50
清杏煮酒楼主,请问一下,A78的如果缺电压,是否会出现掉电的情况?维修到一愉同维A78的主板有是可以正常使 ...
技嘉这款版 掉电通病 是CPU 座子旁边那两个 三极管  好像是Q9 Q10 是通病  是温控的  要有一个是3.3V
缺电压 一般不会掉电 复位灯会闪 但是确实桥供电 上U 会掉电
掉电还有要看下IO 旁边的12V检测灯
有时候掉电的话 比较难修 故障不稳定
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-16 10:13
维修1234 发表于 2016-4-16 08:43
青杏煮酒楼主,想请教几个问题,多谢。
第一:技嘉78LMT-S2卡C1中的DU3是作总线SMBCLK与SMBDAT转换作用的 ...
DU3 应该是超频之类的芯片吧  城主说是调整电压用的  可以拆掉不要
断线线的话  可以找找  找不到  可能就被东西遮住了  或者板层断线
我这个比较明显  AM3华硕有些板 也是这里断  外观会比较明显 上面的绝缘层 也会露出来
ASP0905  记得3脚就是P-VCORE_EN  这信号就是开启脚呀
发帖的时候在家 家里电脑没 资料 就没截图上去
VCCSA 我见得多的都是LM324 和LM358控制多
是的Q22截止了  那么VCCSA的分压电阻 分压出来就直接进LM324了
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-16 10:14
2206807866 发表于 2016-4-16 07:00
都是  秒杀的节奏           有分  给你补上!
见笑了  小故障
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-16 10:16
多多 发表于 2016-4-16 08:29
DU3应该是控制SDA和SDC的
应该是吧  没打开图纸看 按以前见得多 都是控制到SDA SCK 还有一些其它的供电
他们说是超频用的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-16 11:35
一贴三炮啊 给力
作者: 军少少少    时间: 2016-4-16 23:39
高手、我们这些菜鸟得多多学习
作者: 凤城    时间: 2016-4-17 22:41
青杏煮酒楼主,想请教几个问题,多谢。
第一:DU3既然拆掉后没事,那么一般是动态节能的芯片,控制超频的
第二:ASP0905的引脚定义可以论坛里面搜索到
第三:一般是PWM电路产生CPUVTT,然后再通过一个管子转换成VCCSA电压。非PWM电压的转换一般是由358或者324控制的
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2016-4-17 22:54
这三个板如果我来修的话也能修好,但是不是秒杀。楼主厉害呀。
作者: fenghao    时间: 2016-4-22 15:54
几块主板,修的好开心吧。
作者: yanggonglei    时间: 2016-4-22 17:10
值得收藏,谢谢分享
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-22 17:52
分已加,请楼主笑纳
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-22 17:52
优秀妞妞 发表于 2016-4-22 17:52
分已加,请楼主笑纳
你还没告诉我 你是不是美女
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-22 17:54
青杏煮酒 发表于 2016-4-22 17:52
你还没告诉我 你是不是美女
女是女,但不美
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-22 17:55
优秀妞妞 发表于 2016-4-22 17:54
女是女,但不美
谢谢 美女版主 很美很给力
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-22 17:57
青杏煮酒 发表于 2016-4-22 17:55
谢谢 美女版主 很美很给力
感觉你们修台式机主板都是秒杀的节奏
作者: 虎头羊    时间: 2016-4-22 19:32
楼主修机用的CPU散热器跟进我的一样
作者: xxjc1991    时间: 2016-4-22 19:55
不错,故障虽然不难,对新手来说还是有帮助
故障虽然不难,对新手来说还是有帮助
作者: 晨星演    时间: 2016-4-22 20:26
都是一些供电故障的  !   好修
作者: 来学艺    时间: 2016-4-22 21:30
3代内存的好多都烧断SPD供电的
作者: e.鲸    时间: 2016-4-22 23:03
厉害,行云流水
作者: matowood    时间: 2016-4-22 23:11
这楼主修板子,完全就是感享啊.
作者: l2311707122    时间: 2016-4-24 16:50
楼主给力,有分再加上。
作者: foto88    时间: 2016-4-24 17:15
维修技术闲熟~~
好资料必须收藏!!
作者: 15100294280    时间: 2016-4-24 17:23
没图纸。楼主咋知道那是什么供电
作者: feitiansnow    时间: 2016-4-24 18:03
楼主维修技术真好,加分鼓励
