标题: 华硕K42JR REV4.1换EC后风扇狂转 [打印本页]
作者: nuoyanhi    时间: 2016-4-16 01:05
华硕K42JR REV4.1换EC后风扇狂转,刷了不少论坛BIOS无果,求助中
作者: nuoyanhi    时间: 2016-4-16 09:14
鲁大师检测86度,没有任何温度变化,一值是86度
作者: 思哲    时间: 2016-4-16 09:30
最讨厌修这个系列的机器
作者: 心累了无痕    时间: 2016-4-16 09:35
没压力测试也是86度的话温度不正常,
作者: torpedo    时间: 2016-4-16 10:31
合成一下BIOS吧,教程自己找一下
作者: nuoyanhi    时间: 2016-4-16 10:58
心累了无痕 发表于 2016-4-16 09:35
没压力测试也是86度的话温度不正常,
有压力无压力,都是86度,用风筒吹CPU PCH 等也是86度不变,EC 70PIN的PCH_TEMP_ENABLE信号一直的3.3V,经测量些信号PCH与EC的70PIN连接中间无断线,将此信号拉低,依然是风扇狂转温度也无任何变化,
作者: nuoyanhi    时间: 2016-4-16 11:00
torpedo 发表于 2016-4-16 10:31
合成一下BIOS吧,教程自己找一下
非常感谢我去找找资料
作者: daifujiu    时间: 2016-4-16 11:47
这是我机器的备份的,你试试
k42jr 4.1 bak.zip
1.58 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 真是不会修    时间: 2016-4-16 11:59
接着刷  反正论坛的BIOS 也有点乱七八糟的
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2016-4-16 12:17
刷的不对吧  换一个试试
作者: gu5869835    时间: 2016-4-16 12:18
http://www.chinafix.com/thread-934392-1-1.这是我发的帖子,解决风扇狂转的, 你试试
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-16 12:29
是不是温度检测错误呢?
作者: 丁刚刚    时间: 2016-4-16 12:40
这种还是BIOS 问题吧 型号太多了
作者: FZYWFIX    时间: 2016-4-16 12:50
那应该是温控有问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-16 16:20
先刷修改的BIOS 不行再换ec看看
作者: zanshengwei    时间: 2016-4-16 16:31
合成BIOS试 一下
作者: 诸司马技    时间: 2016-4-17 00:38
这个确实不知道,你修好了一定要告诉下我们
作者: nuoyanhi    时间: 2016-4-18 12:27
合成一下BIOS吧,教程自己找一下
合成了也没用,要是能读懂BIOS内部模块就好了
作者: nuoyanhi    时间: 2016-4-18 12:29
daifujiu 发表于 2016-4-16 11:47
这是我机器的备份的,你试试
汗,试过了没用,我的内存贴是K42JZ
作者: nuoyanhi    时间: 2016-4-18 12:33
FZYWFIX 发表于 2016-4-16 12:50
那应该是温控有问题
EC的70 PIN无波型一直是高电平,请指教,FAN的PWM正常,风扇反馈脉冲也正常
作者: nuoyanhi    时间: 2016-4-18 12:34
现在还没有修好,还是老样子,不少人刷BIOS能解决,我的就是不行,
作者: machao123    时间: 2016-4-18 12:47
居然不是BIOS问题,就不要纠结了  狂转掉电不,  不行就自己改个风扇电路,找隔3.3
作者: 佳欣办公    时间: 2016-4-18 12:54
找某宝合成一个BIOS吧
这个是BIOS问题
作者: 127QUAN    时间: 2016-4-18 13:09
作者: tanlei    时间: 2016-4-18 13:11
继续刷bios,这机子bios会风扇狂转
作者: 安庆电脑    时间: 2016-4-18 13:31
应该不是boss问题
作者: ANKAI    时间: 2016-4-18 13:47
这个机子 你换个系统试一下吧
作者: 等着我减肥    时间: 2016-4-18 13:53
再换个EC看看
作者: LSA    时间: 2016-4-18 13:57
  温控没问题吧
作者: 阿正哥    时间: 2016-4-18 14:04
给客户说哈,将就了
作者: 315807346    时间: 2016-4-18 14:17
刷资料啊要合成的
作者: 164931815    时间: 2016-4-19 23:10
这个板子只有一个BIOS啊,没有EC BIOS啊,怎么换EC会影响BIOS呢,是不是温控电路问题呢,华硕的BIOS确实不好找,板号和内存标签型号都对上也不一定好用,有的本刷完网卡MAC地址还没了,上不了网,华硕真麻烦啊。还是找原机的吧。
作者: 迪迪迪    时间: 2016-4-21 14:01
我手里有个华硕开机电流在1.4 不亮  是BIOS问题吗
作者: jinchilun    时间: 2016-5-10 10:37
怎么样?解决了吗?我手上也一块这样的板子,up7706u8这个芯片温度特别高!风扇狂转。怎么整啊?
作者: zhuyiab    时间: 2016-5-10 10:38
如果确实找不到确定是好的BIOS   在网上,花钱整一个
