标题: 华硕K55VD不定时蓝屏 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2016-4-16 00:55
标题: 华硕K55VD不定时蓝屏
华硕K55VD不定时蓝屏,内存,硬盘都换了,还是会出现这 个情况,网上看到一个贴子跟我的也是蓝屏,后来他说是换显存换好的,不知道我的这个是不是
作者: hyy    时间: 2016-4-16 09:49
是不是只有换了才知道
作者: letstone    时间: 2016-4-16 09:54
先看一下蓝屏代码
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-16 16:19
这个只有试一下才知道
作者: 盛世IT    时间: 2016-4-17 12:30
好厉害啊  学习了
作者: xiaocao1021    时间: 2016-4-17 12:50
显存坏了才恶心 如果不知道哪一个 全换也很贵了
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2016-4-17 13:23
这个问题 你问的很模糊啊, 先看看蓝屏代码报的是什么。  先别动显存。  动显存很费时间的。 先明确问题才能更好的解决问题嘛
作者: daifujiu    时间: 2016-4-17 17:19
显存坏的可能性极小,维修生涯中只碰到过一次
作者: 维修客    时间: 2016-5-8 19:29
今天接了一台华硕K55VD REV:3.1 的 来时不显示 电流跳到0.9 刷BIOS亮了 但是测试一段时间就不亮了 BIOS刷了好几个多是这个故障 不亮的时候CPU 核心电压没有其他供电多正常  求解。。。。。。。。
作者: 技佳55    时间: 2016-5-13 11:50
修好,触板下面进了点水,烘干OK
作者: zhouyafeng    时间: 2016-5-14 11:36
只有换了才能验证了
作者: 百脑汇IT    时间: 2016-5-15 12:23
我的也是不定时蓝屏,代码是00000050能换的,都换过
作者: LEIFANG    时间: 2016-5-15 12:29
你可以换换试试哦
作者: jsxzcy123    时间: 2016-5-15 13:03
换一下试试,逐个排除
作者: 彭文豪    时间: 2016-5-15 15:36
先换吧   我这样都没遇到过
作者: 清远笔记本维修    时间: 2016-5-16 16:02
别人的维修贴只能作为参考。实际还需要根据具体故障点维修。情况不同,通病除外。
维修需要细心,心细不是坏事。
作者: 清远笔记本维修    时间: 2016-5-16 16:03
在没有确实问题前,最好不做显卡,显存 桥之类
作者: bailang381    时间: 2016-5-16 16:03
那你也 换显存试试
作者: 诚友笔记本    时间: 2016-5-16 16:26
万能的烤板啊,专治疑难杂证
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2016-5-16 16:52
还是细心点,要是换了显存就悲催了
作者: 技佳55    时间: 2016-5-17 12:29
cch2007125 发表于 2016-5-17 12:20
cpu也可以换一下试试
换了   大大
作者: niuzhai    时间: 2016-5-18 12:26
感谢楼主分享
感谢楼主分享
作者: batteryu2    时间: 2016-5-18 15:03
CPU供电也可能会引起
作者: 屈强    时间: 2016-5-18 16:57
sadfsadfasdf
作者: yuanquan    时间: 2016-5-18 18:31
显存坏的比较少  高手  学习了
作者: xincaoshifu    时间: 2016-5-19 15:32
建议先刷个高版本BIOS看看!
作者: 11466116    时间: 2016-5-19 21:50
细心 细心 细心 还好不是IBM 灌胶的 就更费时间
作者: afxlym    时间: 2016-5-19 22:05
蓝屏不好修,搞显卡显醇,BIOS...
作者: 屈强    时间: 2016-5-20 16:40
sdfsdfsdfsdfsdfsadf
作者: 寂寞飘雪    时间: 2016-5-20 18:55
楼主蓝屏报什么代码啊
