ACER E1-472G不开机
凯华电脑
2016-4-16 00:41
ACER E1-472G不开机
ACER E1-472G不开机,按下开机键电流0.02,测只有3V5V出来,别的电压都没出。此板是板载CPU,而且桥和CPU是一体的,BIOS刷过无效
凯华电脑
2016-4-16 00:45
测二级转换电压3V5V也没出,而且是由EC控制的,测2个RTCRST都正常,直接加焊CPU后开机正常亮机,此板修复
バ幸福De右岸
2016-4-16 16:18
按照不开机查一下 ec 桥的工作条件
yewenkang12
2016-4-18 07:20
19V电压的拉低到
1.2V,是什么原因?
zhoumw
2016-4-18 07:22
保护隔离电路工作不正常。
江苏阳光
2016-4-18 07:29
CPU和桥是一体的很容易出问题的,前两天也修过一台
379378757
2016-4-19 13:39
按下开关 电流0.02直接加焊了桥,那就说明是桥有虚焊 没有参与触发吧
FZYWFIX
2016-4-19 16:47
这说明IO 是好的。 你查一下桥工作的条的 RSMRST RTC 桥供电 32.768
思源电脑维修
2016-4-19 17:47
能加焊的真不错。现在的BGA芯片坏的比较多。
wangxiaoning
2016-4-19 17:57
5代的机器就是CPU容易出奇怪的故障。
任荣
2016-5-3 16:40
EC的条件对不?
任荣
2016-5-3 16:40
#在这里快速回复#EC的条件对不?
山布
2016-5-3 16:44
这个CPU是几代的 ? 现在的新机子板载4代的 都好难修
